Текущее время: 18 ноя 2026, 19:24
 Заголовок сообщения: Imac A1311 21.5' mid 2011 (820-3126-a) Нет гонга и изобржения
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 22:09
Здравствуйте! Поступил аппарат с проблемой белого экрана после загрузки. Был наглухо забит пылью и ни разу не обслуживался. Подозрение сразу пало на видеочип 216-0810001. Он срреагировал на прогрев, imac запустился и загрузился. Долгое время поработал, дал сделать бекапы. Был заказан видеочип из магазина чипбук. Дткод 1950. Из внешних отличий, на нём в отличие от родного, название гравировано лазером, на родном белой краской. Сопротивление родного чипа по ядру 7,7Ом, по видеопамяти 33Ом. На новом так же.
Но, мак включается с кнопки, потом ничего не происходит, ни гонга ни подсветки, ни изо. Через некоторое время начинают молотить кулеры на всю. Огорчительно. Горит только первый светодиод на плате. Остальные не дёргаются. Как и привод. Что же, решил накатать старый и вернуть назад, но ничего не изменилось. Напряжения на карте поднимаются. 0,9В 1.8В и 1.5В, чип еле греется.
Без видеокарты на борту, после вкл. загорются первый и второй светодиоды, жужжит привод СD, гонга нет. позже начинают молотить кулеры.
Мои соображения:
1. Возможно таки помер родной видеочип, новый брак.
2. Возможно новый перемарк и как-то повредил видеобиос.
3. Возможно, что-то на самой видюхе или основной плате, чего я ещё не знаю.
Прошу отнестись с пониманием и, по возможности, помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Imac A1311 21.5' mid 2011 (820-3126-a) Нет гонга и изобржения
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 23:36
Если у вас второй светодиод не загорается, то значит iMac не переходит в S3.
Видеочип который не позволят переключиться на S3 это на самом деле большая редкость. И обычно это явное короткое замыкание на одной из линий питания чипа. То что у вас 2 чипа ведут себя одинаково маловероятно (если они конечно не пережарены до возникновения кз)).
Я бы смотрел в сторону проблем на самой MXM карте.
Внимательно осмотрите, не могли что то сдвинуть или слепить в обвязке чипа.
Проверьте не могли вы перепутать ключ при установке чипа.
Стоит проверить разьем MXM не могло ли туда что то попасть.
Также проверте не падает ли сопротивление на PP3V3_S3 при установке видеокарточки в слот.
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 11:29
viewtopic.php?f=51&t=77811
Ситуация как моя 1 в 1.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 11:54
огласите название доски МХМ. Там вроде стаб по 1,8 уезжает после пайки. 8 ногая микруха
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 15:23
109-c29557-00 APE8903BMP ?
33 Ома на VIN. Маловато.
Нет, Это с L701 идёт, там и было 33Ом до пайки.
Внутренний N-мосфет не звонится.
При работе
1 pin pok 0V
2 pin enable 5V
3 pin vin 1.48V
4 pin vcntl 5V
6 pin vout 0V
Похоже таки она. Но что ей подеялось?
---------- Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 14 секунд: ----------
Заказал из китая. Но долго будут ехать. Если у кого есть, продайте, наверняка партией покупали.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
И ещё мысль, может изначально в ней и дело было? Ведь изо именно пропадало, артефактов и прочего мусора не было.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 20:10
они стабильно дохнут после замены чипа
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 23:26
Пришли микросхемы APE8903BMP. Обратный диод с vout на vin так же не вызванивается. Однако, на vout появилось напряжение в 1 В. Загорелись заветные светодиоды и всё заработало. Проблема решена. В голове остался лишь один вопрос, а не была ли это первопричина белого экрана, с которым изначально пришёл аппарат? Попробуйте вы, читающие этот пост, начать с её замены без дутья на видеочип. В любом случае спасибо всем откликнувшимся, без вас этот ремонт не был бы успешным!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac a1311 mid 2011 (820-3126-a) Отсутствует подсветка матрицы
в форуме Apple
eldarchik
05 апр 2018, 15:00
eldarchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1311 2011 (820-3126) Нет подсветки матрицы
в форуме Apple
inertic
18 сен 2023, 21:02
inertic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 21.5 mid 2011 (820-3126-А) прошивка EFI
в форуме Apple
MLife
25 май 2018, 18:09
sergunis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
в форуме Apple
HeliosOne
8296
12 июн 2019, 21:59
markos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 21.5 A1311 mid 2011 (820-2641-A) Видик 109-C29557-00, нет инита после замены 216-0810005
в форуме Apple
AlexV1976
13
4207
30 июн 2022, 10:35
Сейчас этот форум просматривают: ceumzz, Edservice и гости: 11
