Текущее время: 21 ноя 2024, 22:54
 Заголовок сообщения: HP DV6-3040er (Quanta LX6) не включается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 20:26
Приветствую всех!
Лежала рабочая HP-шка, ждала запчасти, а как пришли запчасти плата перестала включаться.
Не открывался входной мосфет PQ42. А не открывался он потому, что не открывался биполярник PQ3 т.к. на базе было 0.5V. С принудительным открытием PQ3 плата успешно включалась.
Начал копать с обратной стороны ACIN: на PD3 приходило 1.5V, после PD3 = 0.5V. Перемычка вместо PD3 не давала результата.
Из ACAV (9) PU5 чарджера выходило 3.3V, а из-за делителя PR92-PR84 ACIN из ACAV превращалось в 1.5V. Убрал делитель и кинул перемычку ACAV -> ACIN: после этого плата запустилась.
Что за чудеса с этой платой?
ЗЫ: AD_ID до перемычки было 0.5V и светодиод не горел на разъёме. После перемычки (ACAV -> ACIN), AD_ID = 2.45V и светодиод загорается белым на разъёме.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3040er (Quanta LX6) не включается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 21:10
pr82 - наверное pr92-pr84 имеется ввиду?
Это не делитель
ACIN там и должен быть как обычно 3.3 в
VH28 есть?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 21:23
Да.
VH28 есть, иначе бы никакая перемычка не помогла бы. Плата полностью включается с кнопки включения, крутит вентилятором... но после перемычки.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 21:31
ну вот - это не делитель)
VH28 надо просто померять - ибо единственная его задача на этих древних квантах устроить "головняк на ровном месте", для работы платы оно по сути не требуется (в смысле задействовано вроде только в этом участке); должно быть 28-29 вольт и дохнет там почти всегда
Последний раз редактировалось Doc 14 фев 2023, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 21:38
В общем, оставлю перемычку ACAV -> ACIN, раз работает так. Ещё одна типовуха :-)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 21:42
так ACIN же провис не просто так; если моя угадайка верна, то p2806 уже на издыхании, может даже с аномальным нагревом; а когда оно сдохнет совсем, то перемычка плате уже не поможет)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 21:46
Так а как ACIN связан с PU8 (P2806), если он выходит с чарджера?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 22:58
Он и не выходит) Там же резистор стоит специально; а вот когда ты его заменил на перемычку - стал выходить.
А так у тебя где-то провис ACIN. Так-то надо всю эту схемку между чарджером и pq42 промерять, но я предлагал потратить 10 секунд и начать с типовой дохлятины
обрати внимание на замеры - вот чел с таким же почти вопросом; чарджер свои 3 вольта выдал, а асин где-то потерялся; у него только явный косяк, а у тебя половина (меньше) все же есть откуда-то)
viewtopic.php?f=53&t=125846&p=942285&hilit=%2Alx6%2A#p942285
PS я внимание обратил там на vh28, но отписаться что-то туда забыл ))
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 12:02
Ладно, посмотрю сколько проработает на перемычки. Даже интересно.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 13:41
pq18 не в адеквате, или pq3 сквозит БЭ, или мульт по входу acin подбит.
В любом случае, все это можно проверить.
p.s.
это не делитель.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3040er (Quanta LX6) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 19:23
С перемычкой работало криво (но плата включалась и давала изо): горели постоянно индикатор кнопки включения и включения платы.
Потом убрал перемычку и поставил обратно резисторы PR92, PR84. Плата стала вести себя так, как с перемычкой: горят светодиоды.
Сначала решил перешить прошивку мульта: обновил прошивку Bios, а мультовый дамп оказался один в один, как из прошивки F.29.
Прошивка не помогла и решил заменить мульт KB3926QF-D2 - в нём и была засада. После замены светодиоды перестали гореть постоянно и плата нормально включаться стала.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAVILION DV6-3040er (quanta lx6 rev. H) не включается
alexvpol
3716
22 авг 2016, 15:01
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3000 (quanta lx6) переделка lx7 в lx6
jack5585
24 дек 2017, 13:23
jack5585 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6 3040er (da0lx6mb6f0) нет ИЗО на матрицу
adminqwerty
11
3189
04 сен 2015, 14:16
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3040er (DA0LX6MB6G2 REV:G) Замена материнки
fix2fixpro
10 апр 2019, 18:38
fifagool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6 3040er (daolx6mb6h1 rev h) Инициализация есть, картинка только на внешку.
Sparkster
1399
14 ноя 2019, 23:57
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rubin123 и гости: 90
