Текущее время: 22 ноя 2024, 04:19
 Заголовок сообщения: Перезагружается Zalman ZM600-HP  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 23:39
Имеется Zalman ZM600-HP. достался в подарок с корпусом с дохлым входным конденсатором. конденсатор заменил - блок включается и работает, но комп с ним рандомно перезагружается. Первый раз где-то минут через 5-10, а потом чаще и чаще.
при осмотре увидел только одно подозрительное место (то ли паяли, то ли стабилитрон пыхнул....)
область ZM21 и C23.
маркировка на стабилитроне есть коричневая широкая, черная и серая узкие. при прозвонке показывает падение 0.75V. не знаю родной ли....
Может кто сможет опознать данные элементы. И может ли этот стабилитрон давать такой эффект, или куда-то в другое место посмотреть?
Блоки для меня относительно тёмный лес, но если проблему можно решить не сильно далеко залезая - хотелось бы решить.
 Заголовок сообщения: Re: Перезагружается Zalman ZM600-HP
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 10:49
Это снаббер диодной сборки, по какому напряжению стоит? (3,3/5/12В), и судя по картинке он начал сваркой работать. По хорошему стоит проверить и сборки по этому каналу.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 18:30
по 12-вольтовой.. на одном конце 12.5V, а на другом 0.8V. греется до 80 градусов на холостом ходу.
так же заметный нагрев Q30 и кучки R9
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 22:24
Я бы порекомендовал поставить на 39В стабилитрон.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 23:00
спасибо! мощность критично какую ставить? с остальными греющимися элементами что-то делать или это норм?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 23:30
Вообще они 0,5Вт, можете и 1Вт поставить, хуже то не будет. По остальным - надо отрисовать куски, чтобы понять где стоят, какую роль выполняют, так не подскажу.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 23:50
ок, завтра попробую махнуть и заодно q30 - он в наличии есть в городе (PBSS5240T)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 00:38
Огромное спасибо за помощь. Проблема решена. Стабилитрон больше не греется, комп больше не перезагружается сам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Zalman ZM600-GSII под нагрузкой уходит в защиту
ainzacgruppa
30 окт 2022, 19:16
ainzacgruppa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZALMAN ZM600-GT нужна помощь в ремонте
mcloud
22
2820
10 апр 2023, 15:52
mcloud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman ZM600-LX пропадает PSON
Elfy
602
16 апр 2024, 14:59
Elfy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZM600-LX не корректно включется
Anatoly_V
28 ноя 2023, 15:27
Anatoly_V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman ZM-VE300 (na) Не работает по USB 2.0
vagriets
27 янв 2016, 17:06
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
