Текущее время: 21 ноя 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: HP 15-db1138ur (LA-g07jp rev 2.0) не включается на АКБ после закрытия крышки
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 11:28
Здравствуйте! Есть этот ноутбук, поменял на нем АКБ, по заявлению поставщика оригинал. Все ноутбук включается, работает, ошибок нет, заряд держит. НО как только закрываю крышку (без з/у), открываю и ноут не включается пока не подключишь зарядку, потом все хорошо. Отключаю зарядку, включаю, после чего идет ошибка cmos reset (502), нажимаю интер и ноут грузится, перезагружается, выключается и включается, пока не закроешь крышку.... Пробовал магнит поднести к датчику, 5 сек - ноут включается, 20 сек - перестает включаться.
Вобщем пока не знаю куда лезть, вроде все работает, а вроде и глючит. Другой АКБ пока нет ни у кого, старой то же уже нет. Может кто сталкивался с такой проблемой или есть мысль с чего начать осмотр.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-db1138ur (LA-g07jp rev 2.0) не включается на АКБ после закрытия крышки
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 20:17
Питание чарджера смотрите, а так же линии smbus между акб чарджером и мультом. В диодном режиме прозвоните их.
Но почему cmos recet без отключенной АКБ, не знаю.
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 21:06
ну это только слова.
а если прошить последний биос с сайта hp. что тогда
https://support.hp.com/ee-en/drivers/se ... l/32184222
ну и не помешал бы другой виндовс. ну и тогда далее схем смотр.
Последний раз редактировалось Serguz05 07 фев 2023, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 21:48
Схемы у меня нет, может там rtc отдельная линия с АКБ и она в обрыве/кз? Или волшебная кнопка на плате, которую замыкает корпус при всех закрученных винтах. Но по фото вроде ее нету
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 07:03
еще и цена) Да и поставщик постоянный, и вроде всегда все норм было
думаю винда совсем не причем, во первых потому что это на выключеном ноуте происходит, а во вторых если не закрывать крышку, то он все нормально
сегодня прозвоню линии. А по поводу замыкания на корпус я исключил (сначала то же так подумал) - я снял поддон, и магнитом датчик холла замыкал. и тут выяснил что если не очень долго держать магнит 5-10 сек, то ничего не сбрасывается, а если около 30 сек, тогда эффект проявляется
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 22:30
Я про кнопку отключения батареи при снятом поддоне
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 15:44
Вобщем все таки дело оказалось в батарее. Дождался другую, не стал ковырять ноут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00840-A) Не включается матрица после закрытия крышки
в форуме Apple
DualPrince
18 фев 2025, 06:25
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux430uq (ux430uq) На закрытия крышки не реагирует
kairtel
25 окт 2018, 18:41
Faztech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 13" touchbar (820-00239) После закрытия крышки нет подсветки
в форуме Apple
Aleksandr_Oros
13 мар 2020, 21:12
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00840A) Нет изображения после закрытия-открытия крышки
в форуме Apple
Sergey.L
05 май 2024, 20:13
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro m1 2020 (a2338) нет подсветки на touchbar, после закрытия крышки появляется
в форуме Apple
barigamp3
21 ноя 2024, 14:25
rilya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
