Текущее время: 23 сен 2024, 13:53
ssqrrr433
Заголовок сообщения: Re: HP 14s-dq1000ur (DA0PADMB8F0 Rev: F) Не вrлючается Добавлено: 15 фев 2023, 10:13 |
Сообщения: 41 Откуда: Kirov
walera66 писал(а): Ковырялись в цепи 19 вольт. Видно что подпаивались, снимали резистор (возможно и не один). Сейчас он нормально заряжает АКБ, но при попытке включить питания с частотой 1 раз в 3 секуды моргает индикатор включения (бесконечно) я бы посмотрел для начала относительно 19 вольт по остальным дросселям и возможно уже бы сделал выводы. walera66 писал(а): Для начала восстановить то, что до меня сняли. Зачем тогда запускать то его? Проверьте для начала все сопротивления.
walera66
Заголовок сообщения: Re: HP 14s-dq1000ur (DA0PADMB8F0 Rev: F) Не вrлючается Добавлено: 15 фев 2023, 21:46 |
Зарегистрирован: 26 фев 2022, 21:33 Наличности на руках: 34.05
Сообщения: 22 Откуда: Москва
Sashamarzor писал(а): энергопотребление после нажатия кнопки включения?? 100 мА и срыв ssqrrr433 писал(а): я бы посмотрел для начала относительно 19 вольт по остальным дросселям Относительно 19 Вольт не посмотрел, гляну... Относительно 0 всё в норме. stefanel1989 писал(а): если включить только с батарейки, тоже так мигает? Да, также.
walera66
Заголовок сообщения: Re: HP 14s-dq1000ur (DA0PADMB8F0 Rev: F) Не вrлючается Добавлено: 23 фев 2023, 12:56 |
Troller373 писал(а): Могу фото сделать Хорошо бы. Отправил в личку интересующее место. Dregon-lexa писал(а): с биосом проводились работы? Да, сейчас залит дамп с просторов интернета с почищенным МЕ регионом.
walera66
Заголовок сообщения: Re: HP 14s-dq1000ur (DA0PADMB8F0 Rev: F) Не вrлючается Добавлено: 07 апр 2023, 18:58 |
pcexpert8 писал(а): please tell me what coil is 5v?
Hi. See this coin on photo in red circle
walera66
Заголовок сообщения: Re: HP 14s-dq1000ur (DA0PADMB8F0 Rev: F) Не вrлючается Добавлено: 08 апр 2023, 00:23 |
pcexpert8 писал(а): Please can you give me all coil voltage ? Owner of this notebook take it without reparing so I can't check now others coil... Sorry. If I remember it right 3.3V coil near of Wi-Fi module or battery connector.
