Текущее время: 21 ноя 2026, 04:41
 Заголовок сообщения: acer e5-551g (LA-b221p rev1.0 ) Не понятки по аккумулятору
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 20:41
Ребят, подскажите, где копать.(Осциллографа нет) Есть acer e5-551g платформа z5wak LA-b221p rev1.0 (схемой пользуюсь от rev0.3, должны быть похожие).
Ситуация такая: старая батарейка в "ноль", но в аиде информация отображается. Видимо, что контроллер ушёл в защиту. Как то был момент, что при попытке включить ноутбук от батарейки - мигнула лампочка 5 раз ( оповестила о проблеме с питанием).
В общем не долго думая купил новую батарейку, поставил в ноутбук и никаких признаков жизни ( даже лампочка не мигнула). При вкл адаптере в аиде ничего нет. Винда видит только заряд (100%). При отключении сети ноутбук отрубается. Начал "ковырять". На разъеме питания батарейки ноутбука 3в. Линии данных даты и клока по 3в (прозвонил - обрывов нет), bi - 3в, бат детект 3в. Коротил бат детект на землю - напруга поднялась до 4в, потом упала ( коротил bi на минус у батарейки - батарейка не запускается). Прозвонил всю схему питания - всё в норме ( сравнивал с даташитом) Поменял мосфеты pq304,305,306. Потом появилось предположение, что виноват дроссель Pl302 (осциллографа нет) - результата нет. Поменял чарджер - результата нет. Начались сомнения по поводу новой батарейки, ведь она никак не определяется. Заказал новый аккум, подумал, может брак принесли. С новым аккумулятором - ситуация та же.
Уже не знаю куда копать - только мульт остаётся?
Есть ещё одна проблемка с ноутом (имеет ли она значение или нет) - высаживается батарейка биоса за 3-4дня ( прозвонил - дорожки и элементы в норме, остаётся только мульт) .
 Заголовок сообщения: Re: acer e5-551g (LA-b221p rev1.0 ) Не понятки по аккумулятору
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 09:42
ну как вариант заменить мульт идея хорошая, но я бы начал с прошивки мульта, что касается высаживания батарейки, это плохой признак, вообще не встречал именно такого дефекта на amd платформах, но тут либо утечка по rtc либо fch
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 10:28
Попробуйте прошить биос и мульт.
Скорей всего она просто мертва, ей уже 10 лет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 16:45
Проблему одну решил... Теперь ноутбук работает и от акума и от провода.
Заряд на аккумулятор не идёт, лампочка зарядки не горит. В винде пишет, что заряжает. По факту только поддерживает заряд.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 23:03
Заменил и прошил мульт. Изменений никаких, кроме как начали греться pq303 и pq304. За то стали определяться аккумуляторы. Проблема в том, что прыгает напряжение на ключe(pq305), дросселе, и на разъеме аккумулятора - от 3в до 5в. Не могу понять где копать. Есть предложение, что проблема в чарджере, поставил 735 ( по схеме от 0.3 должен идти 725а, но вроде, они совместимы ( нет в наличии 725х))
 Заголовок сообщения: Re: acer e5-551g (LA-b221p rev1.0 ) Не понятки по аккумулятору  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 23:47
Тему можно закрывать, пациент ожил.
Что было сделано ( может опыт пригодится) :
Замена мульта ( после замены стали определяться батарейки)
Обнаружил и заменил пробитый ключь pq302( на плате не прозванивался, только при снятии "зазвенел")
Заменён чарджер на 735 ( предыдущие 2 были бракованные)
Сейчас заряжается и работает от зарядки, единственный косяк - не работает лампочка зарядки, но она мне и не особо нужна.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-551G (z5wak la-b221P rev1.0) нет питания видео чипа
Vishnya
2818
10 май 2018, 21:41
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-551G (Z5WAK LA-B221P Rev1.0) Помогите опознать элемент
Service911
14 сен 2022, 08:08
Service911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-551G (LA-B221P) Postcode 32h
seminenko
01 апр 2018, 21:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-551G (LA-B221P) Переделать в UMA?
KSL
5942
16 ноя 2018, 16:21
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-551G (La-b221p) нет изображения на матрицу
Nurbek_kz
20 ноя 2018, 13:43
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
