Текущее время: 22 ноя 2024, 01:14
 Заголовок сообщения: Z370 Killer SLI не работают все USB2.0
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 16:21
На данной материнке не работают все USB2.0 разъемы, USB3.0 работает корректно. Проверить Type C не могу, нет провода.
1) Проверены все data линии USB2.0. В районе 610-620mV.
2) Питания приходит 5.2В
3) Проверены микрухи ESD защиты, не нашел аномалий.
4) Сняты пара ESD микрух для теста, не работает.
5) Прошит BIOS, нет изменений
6) Загрузил в Windows 10, в диспетчере нет концентратора USB кроме USB3.0.
Что еще попробовать? Как удостоверится в том, что проблема именно в хабе?
 Заголовок сообщения: Re: Z370 Killer SLI не работают все USB2.0
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 10:57
хабы конечно дохнут, проверь но плате usb идут сразу на хаб нету дополнительных хабов или комутаторов распаеных на плате ? можно глянуть схему от msi на таком же чипсете, интересующая область должна быть идентична, если напрямую то да хаб в помойку, у неисправного хаба обязательно пробиты usb
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 17:13
USB 3.0, 2.0 идут напрямую в хаб. А вот на "type c" 2 контроллера ASM1543.
Ни одного порта в коротком нет, что и насторожило.
Заказал другой хаб. Поставлю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 08:03
vlsotov Была плата на B150, не работал один порт 2.0. Проблема оказалась в хабе. Порт прозванивался точно так же, как остальные. Питание на нем в норме. У меня для быстрого осмотра кабель спаян и есть тестер нагрузки по юсб.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 10:55
Совершенно не обязательное условие
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 20:57
Можно схемку или ссылку тестера? По какому принципу работает?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 13:41
разъем, два резистора и два светодиода
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 08:39
vlsotov Не, я на Али заказал донгл с дисплейчиком, 250 р стоил с доставкой. Показывает напряжение и силу тока при нагрузке на порт. Картинку не могу вставить, cds глючит с моей стороны. Поиск по "USB тестер U96P 13 в 1, индикатор напряжения тока, электрический амперметр, измеритель мощности, зарядка, цифровой мультиметр постоянного тока, вольтметр, ваттметр". Он проходной, его в порт, а в него уже то, что нужно подключить к матери. Но можно и так, как коллега выше написал, это проще и быстрее.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 20:47
Так Вы получается смотрите силу тока и просадки на +5в, а не data линиях.
Такой свисток имеется. Подключил внешний диск, питание без просадок.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 03:36
vlsotov Все верно. Для быстрой проверки даталиний я собрал кабель из щупов для мультиметра и юсб-кабеля type A. На случай заниженного или КЗ. А уже после мультиметром обязательно смотрю. Пока было всего пару плат, у которых не работали один или несколько портов, хотя все показатели были как и в исправных.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 12:29
Спасибо за разъяснение. Нужно и себе такой сделать.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 16:51
Хаб заменил, проблема ушла. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z370 SLI Killer, не работает слот PCIEx16
в форуме ASRock
vit975
19 фев 2023, 08:06
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-990X-Gaming SLI не работают все USB2.0 порты.
в форуме Gigabyte
Sergius91111
11
2124
26 янв 2022, 15:14
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock X370 Killer SLI
в форуме Asus
anssinlc
07 ноя 2018, 12:40
anssinlc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X370 killer SLI не включается
в форуме ASRock
Dron1980
1841
05 сен 2023, 21:14
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z370 SLI PLUS (MS-7B46 ver 2.0)
в форуме MSI
den2
25
6461
25 май 2020, 12:54
