Текущее время: 20 ноя 2026, 16:22
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1278 (820-2879-B) Не заряжает АКБ, не сбрасывает SMC
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 13:00
Всем добра! Ситуация такова: при работающем аппарате выдернул шлейф АКБ A1322 и теперь бук стартует только от З/У, по батареи показывает статус "Не заряжается", что требуется замена, циклов 768, хотя до этого держала ~ часа 2, сделал сброс NVRAM, пытался делать сброс SMC - не получается, индикатор magic safe светодиодом не реагирует никак и настройки на месте остаются (я так понимаю что SMC не сбрасывается, клавиши, которые нужны для сброса-работают). Может АКБ ушла в зашиту? т.к. на контактах АКБ-0в, а на разъеме акб, который на плате пристуствует 12в. Подкинуть другую АКБ нет возможности. Может есть вариант сбросить SMC по другому?
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 13 (середина 2010 года)) Не заряжает АКБ, не сбрасывает SMC
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 13:26
Вы бы хоть замеры сняли... Лампочка должна гореть, по-хорошему. Там много особенностей. К тому же, 2010 год - это старая техника. Плату очистить и провести нормальный визуальный осмотр. Гляньте на входные диоды...
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2879-B) Не заряжает АКБ, не сбрасывает SMC
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 17:22
На разъеме где подключается АКБ (при отключенной АКБ):
PPVBAT_G3H_CONN - 12,57в (через пару секунд падает до 6.5в и поднимается назад)
SMBUS_SMC_BSA_SCL, SMBUS_SMC_BSA_SDA - 3.41~3.35
SYS_DETECT_L - 0в
при подключенной АКБ так же, вот только на PPVBAT_G3H_CONN - 0в.
PPBUS_G3H - 12.57-12.58в.
Осцилла к сожалению нет.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 21:30
всё таки нужно другой акб подкинуть.
ИК-650 мини, Hantek DSO5102P
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2879) Замена SMC от 820-2530
в форуме Apple
prw07
5173
16 сен 2017, 01:55
lexiy11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-2879-b) Проблемы с заменой SMC
в форуме Apple
Lev_Grishenin
2834
06 фев 2018, 14:57
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю SMC с A1278 820-2879-b
в форуме Куплю | Buy
Lev_Grishenin
12 фев 2018, 20:00
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1278 2010 (820-2879-B) Невключается не заряжает батарею
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Apple
sanchelo81
70
10370
19 янв 2019, 07:54
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32
6523
14 янв 2017, 09:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
