Текущее время: 21 ноя 2026, 04:05
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Ищу дамп бисоа на монитор для апарата УЗИ(B-K Medical REF ZV0071)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 11:14
Пришел невключайкой. Первонаперво заменил конденсаторы на выходе с блока питания(появились 12в). Монитор начал моргать светодиодом при нажатии на кнопку вкл. Проверил прошивку на флешке 24c16a а она пустая. Помогите найти биос. Фото прилагаю:
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп бисоа на монитор для апарата УЗИ(B-K Medical REF ZV0071)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 12:03
Светлая память
Светлая память
А вы уверены, что в микросхеме EEPROM что-то должно быть? В 24 серии ни одна прошивка не влезет, она для хранения каких-то настроек, данных и прочего может использоваться.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 13:10
А процессор какой с кем 24с16 общается , не читабильно на картинке .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 15:22
Других еепромок на плате нет. Процессор MTV4126
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 17:00
MTV412 дальше G скорее всего . Он сам прошиваемый .
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 20:58
Здорово... А его чем шить и где программу искать?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 21:19
Postal 2 (LPT) . Шил однажды . В Вашем случае надо искать то , что шить и , возможно , в 24С16 то же что то надо зашивать . Там в EEPROM все FF или что то другое ?
А остальные то напряжения на плате в норме ? Что сразу шить то :-):
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 22:43
Нули. Смущает еще что флешка читается за доли секунды.
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
5в и 3 присутствуют на линейных стабилизаторах
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 08:09
Dermeister1985 писал(а):
Нули
Надо FF .
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 09:14
Что это даст?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 09:33
Что это даст?
Может и ничего , но попробовать стоит .
Объяснять - много букв получится .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку апарата Kruger&MATZ Eagle 1070 (MT6771)
sasikys
30 мар 2025, 02:42
sasikys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить елемент плати кафейного апарата La cimbali m32 dosatron
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
oleg1907
13 май 2020, 11:49
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 440 G7 (DA0X8MMB6D0 REF :D) Ищу BIOS чистый.
в форуме Поиск BIOS
h4rd1ns0m14
14
2591
10 окт 2024, 16:22
nekrpc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-3710 (DA0UP6MB6F0 REF-F) При нажатия мигают индикаторы.
Aqvagen
28 мар 2017, 13:43
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 13-4003dx (QUANTA DA0Y0DMBAF0 REF:F) Прогар в шиме
pereuda
2387
13 ноя 2018, 11:56
pereuda Перейти к последнему сообщению
