Текущее время: 26 июн 2024, 17:02
Gfifich
Заголовок сообщения: Asus Strix 1070Ti нет 5 вольт. Добавлено: 16 фев 2023, 10:33 |
Зарегистрирован: 16 фев 2023, 10:20 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 22 Откуда: Россия
Приветствую всех. Уважаемые мастера, прошу помощи. Имеется данная карточка с отсутствующими 5В, соответственно отсутствуют и все остальные. Питание 12В и 3,3В присутствуют. Преобразователь NB671LBGQ был заменен на новый результата ноль, более того снятый проверен на другой плате, работает. Питание на NB671LBGQ присутствует, EN тоже, опорное 5В он подымает на выходе 0. КЗ по выходу нет, сопротивление 2,8кОм (что вроде как много). Сопротивления по 1,8=0,8кОм, PCI=120Ом. Что мешает запустится?
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix 1070Ti нет 5 вольт. Добавлено: 16 фев 2023, 11:12 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
Gfifich писал(а): более того снятый проверен на другой плате, работает. проверяйте обвязку
Gfifich
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix 1070Ti нет 5 вольт. Добавлено: 16 фев 2023, 11:56 |
madking писал(а): проверяйте обвязку Как говорится "и вдоль и поперек". Или тупо поменять всю обвязку.
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix 1070Ti нет 5 вольт. Добавлено: 16 фев 2023, 12:01 |
Gfifich писал(а): Как говорится "и вдоль и поперек". Или тупо поменять всю обвязку. ну так если есть в наличии рабочая карта то наверно достаточно замеры произвести, чем тупо все менять
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix 1070Ti нет 5 вольт. Добавлено: 16 фев 2023, 16:30 |
Gfifich писал(а): В рабочей звонится 2,4кОм, в нерабочей 4,7кОм. ну вот пол дела сделано
