Текущее время: 22 ноя 2024, 00:15
 Заголовок сообщения: Lenovo V310-15ikb (dalv7tb16c0 rev:c ) Не загружается с любого носителя
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 18:47
Здравствуйте. Lenovo V310-15ikb (dalv7tb16c0 rev:c ) начинается загрузка ЖД или с флешки и сразу выскакивает картинка со смайликом и надписью "На вашем устройстве возникла проблема, и его необходимо перезагрузить". Код остановки: Machine chek Exception. Жесткий диск менялся. В биосе выставлялись разные варианты загрузки (UEFI-Legasi). Пробовал подкинуть другой ЖД с установленным виндовс 10. Прошит биос с чистым МЕ. Схему и борду не нашел. Подскажите как на этой платформе отключить набортную память. А также если есть поделитесь пожалуйста бордой.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V310-15ikb (dalv7tb16c0 rev:c ) Не загружается с любого носителя
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 13:15
А мемтестом гоняли?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 13:51
Схема и борда.
viewtopic.php?p=719198#p719198
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 09:30
Здравствуйте. Спасибо всем кто ответил, особенно karabok. Видать не там искал схему. Мемтестом протестить не получается, так как ноут ни с чего не грузится. Попробую отключить набортную память.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 15:03
Встроенную память отключил. Эффекта ноль. После этого увеличил емкость конденсаторов по 5v дежурки. Ноутбук начал загружаться с флешки. Протестил встроенную память. Все отлично. Тест проходит без ошибок. При попытке загрузится в Win PE код 0х0000009С. Что это? Хана комбайну или тоже проблемы с питанием?
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 48 секунд: ----------
Извиняюсь. По запарке неправильно написал платформу. Quanta LV6. Плата DA0LV6MB6F0 Rev:F.
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 2 секунды: ----------
Напряжения на комбайне:
1. VCC_CORE - 0.86V
2. VCCSA - 0.85V
3. VCC_GT -0V
Остальные напряжения в норме.
Сопротивление по VCC_GT -8.4 Ом. Это нормально?
Подскажите пожалуйста почему не поднимается VCC_GT. Плату перевел в UMA (Board_ID3 - высокий уровень). Как вычислить виновника.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 10:01
По сопротивлению VCC_GT + - норма , по поводу питания оно там поднимается кратковременно при ините и может отсутствовать пока нет реальной нагрузки
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
А что собственно по остальным замерам на осциле? Может есть просадки? Вторички все проверены?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 14:37
Вторичные питания все в норме. Осцилографом каких-либо скачков не обнаружил. При включении на затворах мосфетов VCC_GT проскакивает кратковременный импульс. Дискретку отключил (при стресс тесте видеопамяти сыпало ошибки). Чего ему надо не пойму. Идеи закончились, кроме как подбитый комбайн. Пните пожалуйста в нужном направлении поиска.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 04:21
Цпу труп
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 09:40
Да понял уже. Спасибо всем кто помогал. Клиент на замену не согласился. Выдал без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-E007SR (Quanta r75 rev.c) Не загружается с жесткого диска или другого внешнего носителя
paul_nvk
04 янв 2017, 13:24
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v310-15ikb (da0lv6mb6f0 rev.f) Зависает во время загрузки
Armen77733777
1559
03 апр 2021, 13:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v310 15IKB (LV6 REV F) Отключение впаянной памяти
avuraltsev
13 янв 2022, 08:53
avuraltsev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3830TG (LA-7121p) Ошибка 0x000000a5 при загрузке с носителя
linkoln01
29 апр 2017, 19:51
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-7265er (goya/balen 1.0 -GDDR5 11253-2 48.4st06.02) Не загружает ос с любого носителя
ajax329
22 дек 2018, 12:43
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
