Текущее время: 03 май 2024, 09:36
 Заголовок сообщения: HP Probook 450 G4 (DA0X83MB6H1 ) Нет звука на динамики
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 19:04
Есть бук HP Probook 450 G4 DA0X83MB6H1
нет звука на динамики, в наушниках есть. Драйвера ставятся, ошибок нет.
Питания те что указаны на схеме есть и они в норме, менял доп плату со шлейфом, звук кодек 2 раза. Проблема остается.
Не могу понять какой сигнал должен прийти в кодек чтоб он включил вывод звука на динамики. SPKR_EN_AB 11 вывод на нем 3.3в есть.
SENSE_A_1 сигнал 43в также меняется с 1.8 без наушников и 1.6 при подключенных.
Что я пропустил, что еще надо проверить? Кто сталкивался с подобным
 ! igils писал(а):
неужели трудно нормально оформить тему, чтоб не пришлось ее править?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G4 (DA0X83MB6H1 ) Нет звука на динамики
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 21:29
По сути только сенс и должен приходить. А точнее через R79 понижать с 1.8 до 1.6 вольта на 43-й ноге, которые у вас и есть.
Попробуйте прям на кодеке померить сопротивление между 14-16 и 17-19 ногами(с подкл. спикерами само собой). Мало ли чего :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 22:02
Проблему решил прошивкой чистого биос через прогер
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P) Нет звука на динамики.Нужно фото обвязки кодека на плате.
partner99
3156
03 мар 2016, 17:09
partner99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5741G (LA-5893P rev 1.0 NEW71) Нет звука на внутренние динамики
DikoST
18 окт 2016, 16:04
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F541n (Asus X541NA rev. 2.1) Нет звука в динамики
n1ghtery
13 фев 2018, 23:31
n1ghtery Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cube i6 air 3g нет звука через динамики
Maxim80
21 апр 2022, 13:37
Roman4ik-h01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f7z (AMD Puma) нет звука на встроенные динамики
Alyes
06 мар 2019, 11:05
Razval Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shadowww82, Yandex [BOT] и гости: 41
