Текущее время: 26 июн 2024, 09:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Vega RX 56 проблема с Турбиной / Контроллером ШИМ!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 17:56
Есть видюха RX Vega 56 турбина перестала крутиться, пытается стартовать но не может
Есть подозрение на неисправность ШИМ контроллера IR 35217 C731P
Сам совсем немножко разбираюсь так как айтишник но ремонтом видюх не занимался
Сама видюха работает норм, турбину проверял на лабораторном блоке питания при 6 вольтах крутиться нормально. при 12 тоже на полных оборотах, сама турбина в норме
На самой видюхе тоже замерил 6 вольт есть вроде на питании турбины, когда разогревается почему то 12 вольт не подается
1) Есть у кого DataSheet на микросхему?
2) Какие идеи для диагностики?
Если кто поможет буду благодарен! Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Vega RX 56 проблема с Турбиной / Контроллером ШИМ!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 20:09
RemontAdmin писал(а):
IR 35217
заведует питанием ядра гпу, каким боком тут "турбина"? скачивайте схему, разбирайтесь что к чему подключается..
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 20:44
а не подскажите где скачать? что то ничего не найду путного.... =(
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 20:59
где скачать?
еще три сообщения - и можно будет здесь. поиск по "msi v368" например..
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 21:40
точно не знаю - но есть подозрение,что шимка данная программируемая - ну так - на всякий случай :-):
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 22:14
4-х пиновые вентиляторы не вчера появились, неплохо бы (у)знать, что питание на них 12В всегда, а регулировка по отдельному проводу.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 00:21
вот кстати да прицепил туда обычный вентилятор с двумя проводами крутиться норм, а регулируемый не стартует
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 09:45
подозрение на чип управления турбиной
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 21:58
вполне логично - осталось чип поменять,чтобы проверить подозрение :-):
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 22:23
да еще надо наверное саму турбину проверить.. реально найти ее схему?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 22:29
Это надо, тех.документацию на "ДнепроГЭС-ы" поднимать ;;-)))
Тот что ГПУ называется ? :-)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 23:26
за турбину не подскажу - а вот учитывая у Вас наличие 15 сообщений и подсказку выше - вполне реально найти схему на ремонтируемую видеокарту -мож там че полезное будет :-):
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 19:52
Hi,
I would like to know what the normal resistance value is for the memory?
Posted after 3 hours 27 minutes 58 seconds:
because I measure 0.17 ohms.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 00:00
45-50 Ohm
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 15:59
Thanks, I thought it was bad.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire m3 MA 50 (JM50 REV:2.1) Проблема с шим контроллером
eal84
1338
27 фев 2019, 07:40
eal84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю неисправные vega 56 vega 64 референс
в форуме Куплю | Buy
naroznyv
17 ноя 2021, 23:45
naroznyv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Правила работы с ШИМ-контроллером или как не спалить плату?)
Camous
26 дек 2016, 02:02
Camous Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2321ER (DA0R53MB6E1) Проблема с контроллером зарядки
Saiberex
11
3799
20 май 2016, 11:19
Saiberex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wexler.tab 7id проблема с контроллером зарядки
в форуме Wexler
mendoz
29 июн 2017, 23:54
mendoz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
