Текущее время: 28 ноя 2026, 22:36
| Автор |
lerom
Заголовок сообщения: FSP HiperK700W пробивает мосфет в PFC  Добавлено: 17 фев 2023, 10:43 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 сен 2018, 10:07 Наличности на руках: 110.75
Сообщения: 229 Откуда: Mordor
Здравствуйте уважаемые форумчане!
FSP main board ver 2 CM6805BG (green tech) PS229
Помогите, пожалуйста, с ремонтом блока FSP - пыхнул, заменил GBU408, предохранитель 6.3А, мосфет GPT18N50DG на SVF20F50F (как я понял раскачка), пару раз включился нормально с 12в нагрузочной лампочкой и пыхнул также снова, пробит тот же мосфет и пред. Включаю через лампу 300Вт.
На банке 280в, в PFC секции еще 2 мосфета GPT18N50DG и быстрый диод byc8 600.
Спасибо заранее!
MoneyBot
Заголовок сообщения: FSP HiperK700W пробивает мосфет в PFC |
borvins
Заголовок сообщения: Re: FSP HiperK700W пробивает мосфет в PFC  Добавлено: 17 фев 2023, 21:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 07:32 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 1146 Откуда: Lipetsk
lerom писал(а): пару раз включился нормально с 12в нагрузочной лампочкой и пыхнул также снова, пробит тот же мосфет и пред. Это было с lerom писал(а): Включаю через лампу 300Вт. или без?
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: FSP HiperK700W пробивает мосфет в PFC  Добавлено: 17 фев 2023, 21:57 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 19:36 Наличности на руках: 80.62
Сообщения: 139 Откуда: Великий Новгород
den2 писал(а): Даже не знаю,может при первом пыхе,вылете силовых или АПФЦ (у кого как) подбивает и CM6805BG хотя по замерам она живая. На всякий случай проверьте индуктивность дросселя APFC.
borvins
Заголовок сообщения: Re: FSP HiperK700W пробивает мосфет в PFC  Добавлено: 17 фев 2023, 22:23 |
kamysy2 писал(а): На всякий случай проверьте индуктивность дросселя APFC. По фоткам БП как новый, не похоже на спекшийся дроссель. Значит den2 писал(а): ослик есть?если да,спаиваете транзистор апфц и смотрите что приходит на затвор полевика. RsM писал(а): подключайте эквивалент. Параллельно соединенные 200-220R и 2,2nF примерно вместо полевика, G-S
RsM
Заголовок сообщения: Re: FSP HiperK700W пробивает мосфет в PFC  Добавлено: 19 фев 2023, 15:25 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
lerom Забудьте включать блоки APFC с нагрузкой по выходу через лампочки 300Вт. 1-2кВт чайник, утюг, фен, тэн. И то, это не спасет от разрыва транзистора, только от шумо-светового эффекта. Конечно, если включить мосг, при 280В на входе PFC будет молотить на всю и сдохнет полевик.
den2
Заголовок сообщения: Re: FSP HiperK700W пробивает мосфет в PFC  Добавлено: 19 фев 2023, 22:47 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,136.59
Сообщения: 5172 Откуда: оттуда)
RsM писал(а): Параллельно соединенные 200-220R и 2,2nF примерно вместо полевика, G-S Хотел бы уточнить. Почему именно эти номиналы. Если с ёмкостью понятно, скорее всего исходят из средней ёмкости G-S.То 200-220 Ом это среднее сопротивление канала G-S или .... | ! | RsM писал(а): | | Чисто из соображений, чтобы было на порядок больше затворного резистора, ну и подгружало транс, можно варьировать. Емкость - эквивалент Cg мосфета |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: FSP HiperK700W пробивает мосфет в PFC |
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: FSP HiperK700W пробивает мосфет в PFC  Добавлено: 22 фев 2023, 14:38 |
| Интересующийся |
RsM писал(а): ...при 280В на входе PFC будет молотить на всю и сдохнет полевик. А ШИМ?
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: FSP HiperK700W пробивает мосфет в PFC  Добавлено: 22 фев 2023, 17:25 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): kamysy2 чтоб проверять нужно знать от чего отталкиваться.... На некоторых схемах указывается и примерно в этих значениях.
