Проблема такая, после установки драйверов всё ок, изображение есть, но при малейшей нагрузки зависание и чёрный экран при этом питание гпу и памяти присутствует, драйвер тоже не слетает. После чёрного экрана изо может само опять появится, а может и нет). Проверял тестами mats всё ок, mods тоже ок. Память на карте Samsung. Также получилось добится не большой стабильности путём поднятия напряжения, и заниженная частот памяти и гпу на -500мгц в автобернере. Есть у кого какие мысли, может мониторинг шалит?
madking
Заголовок сообщения: Re: Rtx 2060 super manli при малейшей нагрузки чёрный экран.
Добавлено: 18 фев 2023, 05:07
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.04 Сообщения: 4004 Откуда: Budapest
Точно? При таком поведении как раз может быть драйвер Что было изначально с картой
dgoni_11@mail.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
