Текущее время: 21 ноя 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: Lenovo (EL5C3/LA-H101P) Можно ли запустить CPU в обход мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 11:57
Мультиконтроллер 9022 не дает разрешающие сигналы на подачу питания CPU. Изредка по непонятному алгоритму после перепрошивки Bios и мульта ноут может запуститься однократно и без проблем работать. После сохранения настроек bios инициализироваться отказывается, напряжение на проц не подается. Я так понимаю нет сигналов S5, EC_ON. Ноут более не запускается. Вероятна проблема в хабе. Еще из необычного - после заливки чистого ME ноут вообще перестает запускаться даже однократно при любых манипулциях чистых или родных дампов прошивок с биос/мультом. После перепайки мульта и заливки родных дампов ноут снова однократно запустился до первого выключения.
Вопрос, можно ли подать уровни напряжений на разрешение запуска преобразователей напряжения, т.е. сэмулировать вручную сигналы EC_ON и т.п. и запустить тем самым ноут?
Почему задаю такой вопрос, потому что не знаю, существуют ли какието мосфеты, которые в этот момент гасят напряжения закорачивая их на землю, находясь в закрытом или наоборот в открытом состоянии. Т.е., не пойдет ли дымок от компонентов и вообще, как на это отреагирует проц на принудительный запуск? Может мультконтроллер не будет запускать клавиатуру и всевозможные датчики/вентилятор/smbus.
Есть ли у кого такой опыт может?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (EL5C3/LA-H101P) Можно ли запустить CPU в обход мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 12:30
Никакого смысла, эмулировать работу исправного мультиконтроллера нет. Только наличием отсутствующих сигналов вы ноутбук не запустите..
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 13:54
Если нет ec_on, то нет дежурки. Инициализацией здесь даже не пахнет.
Нужно проверить VCIN0_PH1.
lomaster_chel писал(а):
гасят напряжения закорачивая их на землю...
никто напряжения на землю не закорачивает, на землю садят сигналы.
Дымок не пойдет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S340-14IWL (EL5C3/LA-H101P) После перезагрузки слетает BIOS (dump)
lomaster_chel
2456
05 мар 2023, 20:58
Parafin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S340-14IWL (EL5C3/LA-H101P) Нужен рабочий Dump EC ENE
в форуме Поиск BIOS
lomaster_chel
25 янв 2023, 21:16
lomaster_chel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (EL5C3/LA-H101P) консоль на мультиконтроллере KB9022
lomaster_chel
2537
29 янв 2023, 13:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S340-14IWL (EL5C3/LA-H101P) Запускается, если немного постоит выключенным
lomaster_chel
2476
16 мар 2023, 19:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EL5C3 EL531 EL431 LA-H101P rev 1 BIOS
в форуме Поиск BIOS
clains
12 ноя 2021, 14:40
clains Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 175
