Текущее время: 24 май 2024, 13:21
 Заголовок сообщения: Msi Ventus rtx 3090 stuck at 240 watt
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 01:09
Привет, братья, Msi Ventus rtx 3090 застрял на 240 Вт, gpuz показывает максимальную мощность 240 Вт, поэтому при достижении 240 частота ядра падает с 500 до 600 МГц, прошивка биоса не помогла, все сопротивления на карте в норме, я сравниваю с аналогичными Ventus 3090, которые у меня есть очень похожее сопротивление, показания сопротивления и напряжения на неисправной плате следующие.
Ядро графического процессора: 0,8 вольт, 0,2 Ом
Память: 1,34 вольта, 55 Ом
pex: 0,955 вольт, 6 Ом
1.8рейл: 1,8 В, 800 Ом обновить показания 2,2 кОм были неправильными в первый раз
5v: 5,02 вольта, 1,6 кОм
все 12 вольт рельсы килоомы и растут
Подскажите пожалуйста где искать неисправность.
Hi Brothers, Msi Ventus rtx 3090 stuck at 240 watt, gpuz shows power maxed at 240watt so when reach 240 the core clock drop 500 to 600 mhz , flash bios did not help , all resistance on card normal i compare to similar Ventus 3090 i have very similar resistance , the reading of resistance and voltages on faulty card as follows.
gpu core: 0.8 volt, 0.2 ohms
Memory: 1.34 volt, 55 ohms
pex: 0.955 volt, 6 ohms
1.8rail: 1.8 volt, 800 ohms update 2.2 kilo ohm reading was wrong first time
5v: 5.02 volt, 1.6 kilo ohms
all 12 volt rails kilo ohms and going up
Please let me know where to look for the fault .
 Заголовок сообщения: Re: Msi Ventus rtx 3090 stuck at 240 watt
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 01:13
Смотри обвязку мониторинга, в ней по-моему, если не ошибаюсь "us5650q"
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 17:19
Привет решили проблему сталкнулся с таким же поведением на 3070ti.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3090 VENTUS 3X OC фото платы
Dag_ZhiEst'
24 авг 2022, 23:24
diman1338 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3090 VENTUS 3X OC (V388 VER:1.1) фото платы
Dag_ZhiEst'
01 сен 2022, 17:46
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3090 MSI SuprimeX = Error RTX 3080 Memory Training fbpa_2 (0x00000008)
PT-AH
14 фев 2024, 18:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX 3090 Please help identify the item/Пожалуйста, помогите идентифицировать товар
division9
05 фев 2021, 00:56
division9 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060 Ti Msi Ventus 2x
hashwood
31 дек 2023, 19:11
FrostDad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmitriyDDD, Grey24, PBF, Prosperian, Student022 и гости: 19
