Текущее время: 21 ноя 2024, 19:51
 Заголовок сообщения: Medion (c15b rev 2.0) Стартует через раз
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 20:31
Залитик, почистил, перепаял под что затекало. (особенно все питание оперативной памяти) убрал коррозию на плате, реакция на кнопку - на мгновение загорается светодиод на кнопке и все тухнет, а когда стартует то работает норм,, но также со спячки через раз пробуждается то ли с кнопки или мышью.. заменил дежурку не знаю куда смотреть..
---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ----------
под мультом чисто
---------- Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: ----------
ещё при нажатии когда не стартует то проседает на мгновенье ( 1/10 сек ) питание дежурки 3.3, тоже самое на allpwrgd, когда включается просадки нету, следующая реакция на кнопку мгновения во всех случаях со стартом или без, заводится как бензопила
 Заголовок сообщения: Re: Medion (c15b rev 2.0) Стартует через раз
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 12:14
заказал мульт
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 15:16
прошивку с флешками подкидывал другие - все тоже, мульт ещё не отправили .... если отключить батарейку - с постоянным сбросом, автостарт всегда запускается ... те вероятность проблемы с питанием можно исключить ? или все ещё может не работать переключение дежурного напряжения ?
---------- Добавлено спустя 40 минут 6 секунд: ----------
в дежурке потребление 1 Ват, с воткнутым LAN кабелем - 0.3 Ват, на прогрев компонентов изменений в поведении не видно
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 12:53
замена мульта не помогла....кстати автостарт проходит за разное к-во времени, глючит наверно транзистор какой , не может поднять напряжение
---------- Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 40 секунд: ----------
может входные ключи по 19 в не открываются полностью ?, клиент что-то темнит , я 3 раза его спрашивал был ли такой дефект до залития он уходил от ответа, кста на плате ещё дискретное видео отключено
---------- Добавлено спустя 44 минуты 47 секунд: ----------
ACDRV 24V
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 15:41
вернулся в итоге к шимке дежурки 1225с , 3.3 LDO 5.5-80k, 5В - 12-1000К ,PGOOD - 105 Ом- плавает , есть у кого схемка ? звонится на ADC0/GPI0 потребление 30 мА....дежурку отключает мульт садя сигнал ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 12:52
ничего о защите по току pgood , неверно нужно смотреть дальше, .... а en тоже опускаются.. думал там все норм...приснилось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0801481 (Pegatron C15B Rev 2.0/Foxconn C15B Rev 2.0) Перестал работать нижний слот памяти
в форуме DNS
DJPlatinum
12
5896
23 ноя 2017, 08:32
DJPlatinum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS c15b (0801480) (Pegatron c15b rev 1.0) Не работает mSATA (SATA ODD)
в форуме DNS
allennsk
19 дек 2015, 12:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS C15B (c15b rev 2) Старт через раз
в форуме DNS
HEKPOMEHT
06 фев 2017, 17:07
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp c15b (Pegatron c15b rev 2.0) Опознать мосфет
в форуме Clevo
viktor123
4303
22 дек 2017, 09:30
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B (C15B REV: 2.0) не ставятся драйвера на дискретку
в форуме DNS
Sanches524
19
6397
23 мар 2018, 18:14
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
