Текущее время: 21 ноя 2026, 04:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-532 (LA-9532P Rev:1A) не вкл
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 20:47
Здравствуйте Уважаемые Форумчане, принесли в ремонт данный ноут с проблемами:
чистка и замена системы, нету звука, замена клавиатуры, добавление оперативки и установка ссд. Всё это сделал, 2 дня поганял, когда клиенту отдавал - включал, показывал что всё работает. Клиент через час звонит - говорит приехал домой и не вкл. Привёз мне назад, разобрал, смотрю пин +5VS шлейфа включения подгорелый. Что это за аномалия и куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532 (LA-9532P Rev:1A) не вкл
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 21:00
И это все измерения?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 21:52
Ничего не могу померять, так как только подключаю блок питания, на коннекторе по 0. Хотя между + и - коннектора 138 Ком. Выходит блок уходит в защиту, дежурки нету, кз на плате?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 21:56
ну так ищите где КЗ
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 23:31
Нашёл пробитый PQ302 - заменил, 19В появилось, но не вкл. Посмотрел где то до 30 сек - 1 минута напряжение и что ещё может греется, меряю нету 19В, опять пробит PQ302.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 23:45
а ремонтный уровень имеется ?
это не аномалии а ежедневная норма для мастеров.
а копать грядки. как раз скоро сезон дачников.
интересно а где это там на кнопку/платку шлейф идёт +5VS ? :sh_ok:
Вложение:
Вложение:
а у кого плата? кто замеры может сделать?
ну таким ремонтом только усугубить. греется/не греется. "быть иль не быть"
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 00:23
Извиняюсь 1-ая нога - +3VALW.
+3VALW формируется с чарджера PU301 ?
PQ303 норм, значит проблема в PU301, нужно подкинуть.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 01:08
Вложение:
---------- Добавлено спустя 8 минут 8 секунд: ----------
ну да ну да какая угадайка. может в сервис пока не поздно
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 03:02
PL702 - 230 Ом
PL601 - 124 Ом
PL403 - 305 Ом
PL402 - короткое.
Снял перемычку PJ401, короткое осталось со стороны катушки.
Снял PU401 кз пропало.
Что же может быть виновником всего этого что случилось?
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 8 секунд: ----------
После замены PU401 и опять же в режиме прозвонки (не в Омах), без PQ302 (пока не нашел) с распаянной PJ401, замеры такие:
PL702 - 065 Ом
PL601 - 144 Ом
PL403 - 300 Ом
PL402 - 400 Ом
PL302 - 337 Ом
PL501 - 180 Ом
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 20:57
Заменил PU401 на такую же, PQ302 заменил на ON4835, перемычку не запаивал, включил:
19В есть
на PL402 и PL403 - 5,10В
PL302 - 3.12В
На пине (который подгорел) коннектора шлейфа +3VALW - 0,58В.
Можна ли сейчас спаять перемычку?
---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 32 секунды: ----------
Замеры PU301 (чарджер):
1 - 19.55
2 - 19.55
3 - 19.44
4 - 25.5
5 - 3.58
6 - 2.60
7 - 0
8 - 3.58
9 - 3.58
10 - 3.55
11 - 3.18
12 - 3.18
13 - 3.18
14 - 0
15 - 0
16 - 6.06
17 - 5.90
18 - 3.03
19 - 3.03
20 - 19.25
---------- Добавлено спустя 27 минут 19 секунд: ----------
Прозвонка в Омах относительно корпуса:
PL402 - 75 кОм
PL403 - 80 кОм
PL501 - 185 Ом
PL601 - 68 Ом
PL702 - 126 Ом
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 12:21
шим тот поставили?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 19:04
andrei_n писал(а):
шим тот поставили?
PU401?
Такой же, с другого ноута.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 23:27
Напишите маркировку pu401, которая сейчас стоит и сопротивление между pl402 - pl403
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 02:50
RG4LB, 141кОм.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 15:14
test86272
Блин думал по маркировке понятно будет)))
Ну вы же поняли к чему вопрос??
SY8208bqnc не надо путать ни с SY8208cqnc ни с чем либо другим квадратным и черным
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 18:26
test86272
Выпаял с платы LA-B232P, там таких же 2 стоят - PU401 и PU402, ошибки быть не должно.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 18:47
test86272
ну значит ошиблись когда писали
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 19:09
test86272
Только что проверил - 5,10В. Перемычку не ставил назад. Так что это может быть?
---------- Добавлено спустя 19 минут 14 секунд: ----------
А почему не должно быть 5В на PL403?
Фото куска схемы внизу
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 20:00
test86272
Извиняюсь за прямоту, но ты какой то очень жирный тролль)))
На Pl403 конечно должно быть 5в, их не должно быть на Pl402.
По другому процитировать никак, ведь ты написал именно таким образом: оба дросселя-5в
Например снял с la-b232p pu402 и поставил ее на свою плату вместо pu401, или.. если ты снимал микросхему все же pu401, то на доноре стояло не то что нужно
Ps хватит троллить скриншот со схемы la-b232p, а ремонтируешь la-9532p и на ней pl403 абсолютно другой дроссель, к слову на pl403, что на скриншоте вообще 19в должно быть
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 21:17
Извиняюсь, открыты были 2 схемы, никого не хотел обидеть и троллить.
Я только рад что дают советы. С той же платы выпаял такой же шим по схеме, возле его стоит. Напряжения на дросселях вообще нету.
---------- Добавлено спустя 19 минут 52 секунды: ----------
Впаял назад тую же, тоже самое 5В на 2-ух дросселях.
Выходит 2 варианта:
1 - либо на той плате не те шимки стоят что в схеме.
2 - Нужно заказывать новые и пробовать.
3 - незнаю что это.
---------- Добавлено спустя 26 минут 53 секунды: ----------
test86272 писал(а):
Виктор1985
Ты наверное точно прав. В нас на форуме есть такая инфа - Lenovo B50-30 (Compal LA-B102P) По схеме PU401 SY8208BQNC маркировка должна быть "MS".
В родной шимке была надпись MS3KU, а в этих вообще не то. Заказываю, жду, впаяю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 13:43
Незнаю что это за аномалия, заказал 3 штуки, впаял, первую, а потом вторую - питание по нулям. Надпись на них - MS5HA.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 14:46
ну так огласить весь список надо - на них хотя бы ENABLE поступает ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 15:35
Напряжения PU401:
1. EN1 - 3.3
2. PG - 3.05
3. EN2 - 0.44
4. OUT -
5. LDO - 3.3
6. BS - 3.18
7. IN - 4.07
8. IN - 19.55
9. GND
10. LX -
---------- Добавлено спустя 14 минут 35 секунд: ----------
Пропаял ещё раз шимку и на LX - 16В.
Отредактировал напряжения.
Это все в дежурке с отпаянной перемычкой.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 17:00
test86272 писал(а):
3. EN2 - 0.44
смотрим что на FB , pc428 , pr414
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 21:13
FB звонится накоротко на LX, соответственно 0В.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 21:26
или в коротком или снизу ляп.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 22:20
test86272 писал(а):
3. EN2 - 0.44
не 4.4в?
И еще разок пропаяй, если по итогу выйдет 160в то у меня все карты сойдутся
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 01:44
Извиняюсь, FB это же OUT (4-ая нога)? Так как в даташите она подписана так. Или это EN2 (3-я нога)? Просто я подумал про OUT, микруху снял - всеравно звонится на LX (ну она же и должна звонится по схеме через катушку).
Serguz05 просто вижу Вы про 3-ю ногу в схеме нарисовали? То она не звонится.
Виктор1985 EN2 - 0 В.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 18:25
test86272
Прозвони пожалуста цепочку по en2, там все просто и этот сигнал должен приходить. И на всякай случай сопротивление между 8ым и 10ым выводами pu401
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 18:46
FB- feedback-обратная связь, если EN1 есть, LDO есть, то либо недопаяли, либо угрели. Смущает напряжение на 7 выводе ШИмки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ASPIRE E5-532-C5SZ ( J MV-4 94V-0 E89382) Ищу дамп BIOS на Acer e5-532-c5sz
inr666
11
6986
31 янв 2018, 12:32
inr666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-532 (LA-9532P(V5WE2) rev.1A) Нет запуска
Dektor
14 дек 2019, 21:21
Dektor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e1-532 (la-9532p rev 1a) нет дежурки
autoss
06 ноя 2018, 08:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER E1-532 (LA-9532P) как включить без кнопки?
Turbo
26 дек 2016, 20:34
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e1-532 (la-9532p) пост код 41
ValeDeMare
22 июн 2022, 10:37
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
