Текущее время: 16 июн 2024, 17:00
Tapok_C_KetchuPom
Заголовок сообщения: Gtx 560 Добавлено: 19 фев 2023, 00:23 |
Зарегистрирован: 28 янв 2023, 21:15 Наличности на руках: 26.02
Сообщения: 23 Откуда: Калининград
Доброго времени суток, мои дорогие булочки! Прошу помочь с ремонтом gtx 560 Galaxy. Чиню её для себя, купил уже битую, владелец не знал что с ней. В общем, симптомы такие: напруга на памяти в норме(1,45В на gddr5), напряжение на чипе в норме(≈1В), основные сопротивления в норме, визуально битых элементов нет. При включении - чёрный экран, посткод 00(материнка Asus p5kpl-c), вентиляторы крутятся. Грешу на транзисторы в цепи питалова(ибо там даже текстолит потемнел от нагрева) либо на чип(чего бы не хотелось). Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ещё проблема и как решить? Просьба сильно не пинать, я ещё только начинающий в этом деле. Если нужна доп инфа - скину без проблем.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Gtx 560 Добавлено: 19 фев 2023, 02:10 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 344.41
Сообщения: 359 Откуда: Беларусь, Орша
Перед тем как задавать такие вопросы, первом делом проверь, определяется ли видеокарта в Win, диспетчер устройств? Делается это с помощью встроенной видеокарты или с другой видеокартой. -- если определяется, значит стоит поковырять. Ну, а если не определяется, и все напряжения присутствуют, то ответ один, -- "списать" и не париться... PS "питалово" и потемневший текстолит... Аналогично, -- У меня машина не едет, может из-за того, что пыльная? Потемневший "синий текстолит" у этих видеокарт, вполне нормальное явление.
Tapok_C_KetchuPom
Заголовок сообщения: Re: Gtx 560 Добавлено: 21 фев 2023, 20:43 |
Добрый день всем, извиняюсь, что так долго не был на форуме. Видяха запустилась, в диспетчере устройств определилась, всё было чики-пуки. После снятия крышки теплораспределителя и промазки термухой стала запускаться через раз, винда падает с синим экраном и артефактами. Возможно, я криворукий и как-то повредил чип при снятии, но вряд ли, снимал под нагревом, аккуратно. Это, как я понимаю, симптомы отвала чипа?
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Gtx 560 Добавлено: 21 фев 2023, 21:38 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Tapok_C_KetchuPom писал(а): снимал под нагревом, аккуратно Эта операция по определению не аккуратна, поэтому чуть перегрев и видак отходит отплаты на шарах, недогрев и отлетают пятаки с платы. Главное быть сильным и поухватистей зацепить крышку. В общем ребол ему грозит 100%.
