Текущее время: 14 ноя 2026, 07:11
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Каким напряжение,можно зарядить аккумулятор на 14,4v,2200mAh
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 10:39
Вопрос? Есть,аккумулятор на 14,4v,2200mAh от робота-пылесоса,каким напряжение и силой тока, рекомендуется заряжать,данные,аккумуляторы.
 Заголовок сообщения: Re: Каким напряжение,можно зарядить аккумулятор на 14,4v,2200mAh
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 10:31
16.8в 0,2-1С +балансировка
что-то вроде iMAX B6 в помощь
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 00:07
Зарядить можно лабораторным БП с ограничением тока в 0.2С - 0.3С, напряжением 16.4В
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 00:25
m1project писал(а):
апряжением 16.4В
Уже выше написали = 16,8
А реально можно 4,22 (для 4S => 16.88) практически на любую банку (банки 4,15-4,17-4,18-4,20 давно все сдохли от старости, ибо это было самое-самое первое поколение)
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 16:58
Пробовал сегодня зарядить,нет он не берет, заряд.На выходе у него 0,07v,а на банках от 0.40-0.80v.По моему не исправна плата, контроллера.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 18:17
беда печаль
при таком напряжении банкам конец
попробуйте зарядить крайне малым током(в обход контролера 20-50ма)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 00:39
зарядил все работают,это болезнь акб при долгом, лежании
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NAV50 dot s2 (LA-5651P) Как зарядить аккумулятор через ЛБП ?
в форуме Packard Bell & NEC
newmember
10 дек 2020, 23:14
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Каким напряжением можно зарядить АКБ от робота пылесоса 14.4V 2500mAh?
KyDaNeSeTDblM
13
6194
27 авг 2024, 13:54
Vitunar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт moto mod power pack 2200mah
в форуме LG
bulden
13 авг 2019, 18:22
Wictor325 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LA-A681P (Не заряжается аккумулятор) Не заряжается аккумулятор
Alexez
09 май 2024, 22:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X751L (X751LD rev 2.5) Заряжает аккумулятор без подключенного аккумулятор
ruifoxx
13 апр 2025, 12:52
Allavir Перейти к последнему сообщению
