Текущее время: 30 ноя 2026, 02:18
 Заголовок сообщения: Принтер Canon Bubble-Jet BJ-10ex в момент запуска печати мигает ERROR и пищит.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 00:22
Здравствуйте! Помогите отремонтировать принтер Canon Bubble-Jet BJ-10ex. Такая проблема. Включается нормально вставляю лист нажимаю кнопку LF/FF лист прокручивается гаснут индикаторы PAPER и ERROR загорается ON LINE всё нормально готов к печати. Как только даю команду на печать с компьютера головка подъезжает к началу листа и успевает брызнуть пару точек останавливается начинает мигать ERROR и прерывисто пищит.
 Заголовок сообщения: Re: Принтер Canon Bubble-Jet BJ-10ex в момент запуска печати мигает ERROR и пищит.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 09:47
Чем именно помочь?
Провести диагностику - не предлагать?
Взять 800-1000 р и привезти исправного донора?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 11:43
Здесь все есть. В том числе и процедура диагностики...
https://www.manualslib.com/manual/54893 ... =61#manual
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 16:27
tsurik спасибо за инструкцию по обслуживанию сильно помогла. Ошибка была в "Home position error" "Ошибка начальной позиции". Причина оказалась механическая износ пластиковой детали с шестерёнка с выходом из червяка из за чего головка парковалась не на своё место. Не понимаю зачем японцы сделали эту часть детали где такая нагрузка из пластика.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 18:29
Так редуктор весь пластиковый.
Можно, конечно, напечатать ее... но не нужно. Их на разборе за пиво десятками отдают.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. принтер Canon LBP 6020 ошибка E747000 (с уточнением: отнесите принтер в магазин в котором вы его купили)
radi
7264
19 июн 2017, 19:11
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер HP Deskjet D3520 (3500),постоянно мигает кнопка включения .Принтер не печатает.
lomess
15
6342
20 дек 2018, 10:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ошибка печати принтер Brother J5910DW замятие спереди и сзади
Aslan-master
4860
15 янв 2017, 22:17
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bubble on chip
TheMArcos
2537
21 апр 2020, 03:13
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon 103/303/703 проблема при печати
tasm101
5994
27 фев 2019, 10:27
