Текущее время: 05 ноя 2026, 19:25
 Заголовок сообщения: ECS A55F-M3 V1.0 Кто может объяснить? Может кому поможет!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 11:04
Всех приветствую! История такова, ECS A55F-M3 V1.0. Не устанавливаются Виндовс 7, 10. Комп либо виснет на 7ке либо синяки на 10ке это при вставленной одной односторонней гиговой плашки памяти. Ставил две односторонние толку нет. Установил двухстороннюю 2 гига. Дело пошло веселее! 10 ка установилась, но! При установке драйвера внутренней видеокарты, артефакты зависон и постоянные перезагрузки. С внешней видеокартой вообще мёртвые висяки. Когда поставил две двухсторонние плашки по 2 гиага всё заработало! И на внутренней и на внешней видеокарте! Пробовал ставить другой проц эффекта не дало шил свежий биос всё бестолку. Так же были попытки ставить 4 гиговые, та же хрень. По питанию. Завышено напряжение памяти 1.64 вольта. Vref 0.82 Вольта. Ваши соображения? Делимся знаниями и опытом!
Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
 Заголовок сообщения: Re: ECS A55F-M3 V1.0 Кто может объяснить? Может кому поможет!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 12:05
1.5В нормально сделать, не судьба?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 12:14
Costabrava
Да можно конечно! А смысл? Пробовал ставить память оверклокерскую до 1.8 Вольта.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 02:12
Sahok Смысла бы не было, если бы все планки работали без вопросов, если они проверенные, конечно. Пульсации на питании памяти есть чем посмотерть? Ну и не увидел того, что spd вычитывается правильно, hwinfo запустите и гляньте, что у вас там. Была плата P7H55, не работал двухканал и криво читалась spd, частота вообще не отображалась, тайминги неверные. Плашки проверенные на исправных платах. Проблема в хабе была, точнее, в окислах под ним. Плюс еще поглючивал звук, но редко. То, что в этом виновен хаб - проблема осталась при выводе звука по юсб. У вас АМД, тут по-другому, но spd посмотрите, соответсвует наклейке или нет.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 23:03
Что значит соответствует наклейке? Память вся рабочая. Плата запускается и нормально работает только с двухсторонней памятью. Ставил и по 4 и по 8 Гб. Только парой. Пульсации не проверял. Да и не вижу смысла. Я думаю на биос. По логике SPD должен читаться и на односторонних плашках. Мне кажется что плата просто стоит в двухканальном режиме и не может переключиться в одноканальный режим. Так же сталкивался с платами которым нужна была только односторонняя память так там прямо в мануале было прописано.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 14:27
чё с тобой делиться ты ж самый умный
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 18:53
Самых умных пропускаем вперёд. Логику нужно включить. Значит с духсторонней работает с односторонней нет. Причём тут напряжение и пульсации?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 06:00
https://www.ecs.com.tw/ru/Product/Mothe ... M3/support
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто-нибудь может объяснить отличие шин I2C и SMBus?
Maslov
13 окт 2017, 19:06
Maslov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп биос a55f-m3 v1.0
в форуме ECS (Elitegroup)
меффодий
07 фев 2024, 16:22
zeliboba_2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi5s: Странное поведение сенсорных кнопок: поможет ли замена модуля дисплея?
в форуме Xiaomi
Plummet
07 июл 2018, 09:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 780 отвал GPU или проблема в памяти? Mods+Mats поможет?
Solomon2020
4424
07 фев 2022, 20:56
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поможет ли 3G роутер?
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Даврон
21 май 2021, 18:06
_Alex_G Перейти к последнему сообщению
