Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (lb59a 12209-1) Неработает HDMI выход
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 10:13
Приветствую всех!
Модель: Lenovo B590 (20206)
Платформа: LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 UMA
Хаб: HM70 (SJTNV)
Проц: SR103 (Intel Celeron 1005M)
Пришел с проблемой не переключается на HDMI, VGA работает нормально! Разъем оказался поврежденный, но замена на новый не принесла положительного результата! Все дата линии звонятся с одинаковым падение напряжения, 5в питания приходит на 18 контакте, сигналы SCL и SDA 15 и 16 контакты соответсвенно подтянуты тоже к 5 вольтам, обмен не смотрел! Биос пробавали шить с форума, заменили D5105, D5106, D5107, D5108, Q5103, Q5104 результат нулевой! При попытке переключения на HDMI на секунду отключается экран и снова подключается! На форумеме есть похожая тема, но проблема не решена! Может кто даст светлую идею, неужели хаб?
1010
1100
0101
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (lb59a 12209-1) Неработает HDMI выход
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 10:41
HDMI_PCH_DET формируется
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 10:49
я бы посмотрел но нет схемы под рукой может у тебя есть ?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ----------
я так понимаю это 19 контакт -- HDMI hot plug detect?
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
нет там 0в
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 10:56
hdmi 19 -> Q5102 -> hub
https://forum.laboneinside.com/viewtopic.php?t=9266
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 13:01
Судя по всему HM70 под замену но чел отказался!
1010
1100
0101
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 - 20206 (LB59A 12209-1) нужн дамп биос на 48.XB13.011
osk-las
18 фев 2018, 00:03
osk-las Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (LB59A 12209-1 48.4xb01.011) Залит
SERгей
15 сен 2017, 21:49
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) как обойти контроллер заряда bq737
vlad4051
15 окт 2017, 12:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 ((LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) кз по DCBATOUT
vlad4051
4760
21 ноя 2017, 13:47
vlad4051 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A 12209-1) Залитик, пост 09
mishka007-84
2023
22 янв 2018, 17:14
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, otanazar79 и гости: 116
