Текущее время: 22 ноя 2024, 12:18
 Заголовок сообщения: Драйвер FAN7384 и CSC
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 11:50
Имеется у меня преобразователь напряжения 12->230V на котором погорели транзисторы и вслед за собою унесли почти все детали на плате драйвера на FAN7384.
В принципе там ничего сложного нет, но мне не совсем ясен один момент. В паралель шунту там стоят два диода (судя по маркировке на плате D23 и D24) вот таким образом:
Изходя из даташита, FAN7384 отрубится, если CSC будет в районе 0,53В. Может кто сталкивался с такой схемой, какую функцию выполняют эти диоды? Или это может вовсе не диоды, а стабилитроны?
 Заголовок сообщения: Re: Драйвер FAN7384 и CSC
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 14:19
Это защита входа CSC ШИМ до уровня 0.7В, например при обрыве шунта.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю драйвер подсветки Lp8553tle
в форуме Куплю | Buy
CEFIR
12 авг 2020, 17:24
RemontSMD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не могу установить видео драйвер
в форуме Foxconn
Мухаммадкозим
03 дек 2014, 16:55
odmindib Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер Apple Cinema Display 20
Алексей Волков
12 дек 2014, 00:26
Алексей Волков Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 680 помогите опознать шимку (или это драйвер ?) питания памяти
sneper
03 фев 2015, 16:14
sneper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2112sr (hp) не лезет драйвер usb 3.0
beatl
07 фев 2015, 12:43
beatl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: justsmile и гости: 4
