Текущее время: 22 ноя 2024, 03:56
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Матрица nv156fhm-n42. Увеличить ток подсветки.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 16:06
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Собственно есть вот такая матрица. Матрица новая, но есть заводской дефект - тусклая подсветка. Поэтому собственно и вопрос - как увеличить ток подсветки?
Драйвер подсветки стоит BOE B802-1R. Обычно это уменьшение резистора по входу ISEN, но даташита на эту микросхему я не нашёл. Из подходящих кандидатов судя по фотографии это резистор R24, но он звонится как нулевой, так что его уменьшать уже некуда. Может у кого есть даташит или схема включения этого драйвера?
 Заголовок сообщения: Re: Матрица nv156fhm-n42. Увеличить ток подсветки.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 03:09
Здравствуйте. А яркость регулируется? Проверьте сопротивление цепи PWM от разъёма до контроллера:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 12:11
Яркость регулируется. Но максимальная яркость выглядит как минимальная на исправной матрице.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 12:22
До эамены, стояла, ведь, не эта же матрица?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 17:07
Эту матрицу проверял на разных ноутбуках. На всех ноутбуках она темная. Задача не подобрать к ноутбуку матрицу с нормальной яркостью. Задача починить эту матрицу, так как заведомо известно, что причина именно в ней.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 18:18
Для общего развития. На фото не вино - сколько линеек светодиодов разведено? Какое напряжение на выходе?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 12:07
Разведено четыре линейки светодиодов. Напряжение на выходе 29в.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 12:56
Можно пойти таким путем:
- проверить от внешнего источника все линейки, как они светятся на аналогичном питании ограничив ток парой десятков миллиампера.
- если с линейками все хорошо, а такого контроллера нет на попробовать, то пристроить кусок платы от битой матрицы.
Это будет более простой и нормальный путь, нежели гадать с током при отсутствии документации.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 18:45
Да, спасибо. Я сам уже к такому же выводу пришел, придётся видимо колхозить.
Хотя пробегусь по ножкам с тестером, исходя из предположения что на ISEN обычно напряжение около 0,5в и гляну обвязку с обратной стороны платы, я туда ещё не заглянул.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 15:52
Roofo
И фото выложите платы с обеих сторон, можно и наклейки матрицы.
Интересно бы поведение такой же матрицы(той же ревизии) глянуть, может и не брак, хоть и мало вероятно.
Я смотрю у некоторых матриц eDP Fpwm в диапазоне до 2 KHz, а у некоторых включая вашу до 10 KHz.
Интересно на какой конкретно материнке (ноуте) тестируете матрицу в данный момент.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 12:57
Radiolubitel, с обратной стороны платы в радиоэлементов нет, так что нет смысла выкладывать. Померил ток потребления на одной из линеек светодиодов - потребление 20.8мА.
Частоту PWM не смотрел, хотя сигналы EN и PWM нашел (осциллографом PWM легко ищется). Но резистора токозадающего не нашел. Поэтому плюнул и приколхозил аккуратненько кусок платы с драйвером подсветки на RT8510 от битой матрицы. Благо на него даташит есть. Ток подсветки там уже был выставлен 25мА, так и оставил, хотя по даташиту до 30мА можно было поднять. Выглядит вроде неплохо. Коллеги обещали ещё пару таких матриц подогнать, с той же проблемой, будет на чем потренироваться. :-)
Для тестов использовал ноут из разборки Acer Aspire E5-721 (DA0ZYVMB6D0 rev.D).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5570 (LA-C641P Rev. 1.0) Зависает матрица NV156FHM-N43 (?!?!)
в форуме Dell
aaz77
1668
30 мар 2021, 03:51
vic100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрица BOE NV156FHM-N43 - прыгает картинка
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
vic100
30 мар 2021, 03:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lg 29mn33v-pz уменьшить ток подсветки
в форуме LCD
Alex_1969
18 дек 2018, 17:48
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung UE55F6500SD уменьшить ток подсветки
в форуме LCD
Alex_1969
20 ноя 2019, 16:25
Alex_1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ERGO LE32CT1000AU Шасси TP.VST59T.PB706 уменьшить ток подсветки?
Rostyk.07
28 дек 2021, 19:24
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
