Текущее время: 27 апр 2024, 12:23
Maximkoval4uk
Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 (N20C1) (GH51M LA-K861P Rev:1) Не включается,не заряжается,на кнопку не реагирует Добавлено: 20 фев 2023, 20:25 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2020, 17:12 Наличности на руках: 49.06
Сообщения: 92 Откуда: Киев
Здравствуйте, помогите пожалуйста! Принесли на чистку с заменой рычащего кулера, почистил, смазал, собрал не включается не на что не реагирует. Потребление 0 что до нажатия на кнопку что после, на АКБ 0,20в, 19в по плате расходится, дежурок нет хотя 19в приходит. pl501-5.7kom pl311-0.3-1.3om pl1801- в коротком ---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ---------- Плата видать жарилась крепко. хотя включалась и все было ок. Я в шоке такого не было еще чтобы чистя убить ноут
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 (N20C1) (GH51M LA-K861P Rev:1) Не включается,не заряжается,на кнопку не реагирует Добавлено: 23 фев 2023, 19:49 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
Maximkoval4uk писал(а): Если можно помогите со схемой,не могу найти
Она Вас не спасёт) Какие есть питание по мимо 19V
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 (N20C1) (GH51M LA-K861P Rev:1) Не включается,не заряжается,на кнопку не реагирует Добавлено: 27 фев 2023, 16:17 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 278.51
Сообщения: 552 Откуда: Pacific
Maximkoval4uk писал(а): короткое со стороны +3VALW можно ли подписывать хаб на пробой? почему именно хаб? М.б. все что сидит на этом питании, в т.ч. и проц.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 (N20C1) (GH51M LA-K861P Rev:1) Не включается,не заряжается,на кнопку не реагирует Добавлено: 27 фев 2023, 16:48 |
Для чего эти замеры, если Maximkoval4uk писал(а): короткое со стороны +3VALW ?
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 (N20C1) (GH51M LA-K861P Rev:1) Не включается,не заряжается,на кнопку не реагирует Добавлено: 28 фев 2023, 14:31 |
Costabrava писал(а): почему именно хаб? М.б. все что сидит на этом питании, в т.ч. и проц.
