Текущее время: 21 ноя 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: Pixma G2411 печатает чер. цвет после перезагрузок
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 18:12
Принтер покупался новым в магазине 3 года назад. Проблем никаких не было, и вот, где-то год назад начались проблемы, перестал печатать черный цвет. Чернила в ёмкости есть, в трубках тоже есть, могу с уверенностью сказать, что это не воздух в системе. Потому что если принтер несколько раз перезагрузить раза 3-4 (бывает и 5 и 6, короче по-разному), то начинает печатать идеально, тест проверки сопел проходит отлично, все сопла работают. Стоит его выключить и включить, и всё, черный цвет печатать больше не будет, пока не перезагрузишь несколько раз. Я уже пробовал и картридж доставать (после этого убирал воздух из системы), контакты чистые, и запускал проверку сопел без подключения к компьютеру (чтобы исключить работу драйвера), абсолютно тоже самое, приходится перезагружать много раз. А последнее время нужно уже раз 12-15 перезагрузить, тогда начнет печатать и он будет четко печать, без каких-либо пробелов. Как-то раз было, во время печати нескольких листов (наверное штук 10), он пропечатал отлично 7 листов, а остальные 3 были полностью белыми. Раз воздуха в трубках нет, контакты чистые, чернила в уровне и при печати (когда начинают работать черные чернила) все печатается идеально, то значит проблема не механическая, а именно техническая. Вот не знаю что делать, куда копать. Сегодня снял боковую крышку правую и вытаскивал-вставлял шлейфы, думая что может где-то контакт не очень, но не помогло, проблема так и осталась. Может проблемы в материнке?
Простая очистка и глубокая тоже никак не влияют, единственное что помогает, это многократная перезагрузка и на какой-то раз он начинает печатать черный цвет. С остальными цветами проблем таких нет.
 Заголовок сообщения: Re: Pixma G2411 печатает чер. цвет после перезагрузок
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 20:39
жиже с снпч тоже 3года?
отнеси в ремонт
или замени картридж
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 21:33
Демпфер где-то подсасывает.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 05:05
отключи снпч (да совсем,да временно)
заправь картридж свежими чернилами
пробуй печатать
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 13:53
пробуй печатать
Спасибо огромное)
Реально причина была банальная, в картридже не оказалось краски, хотя трубки были заполнены. Просто напрямую заправил и он сразу чётко начал печатать.
Ещё раз спасибо! Я думал там проблема посерьёзнее)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 16:08
Короче всё не так просто))) опять началась эта проблема и понял алгоритм действия при котором работает черный цвет. Допустим я сейчас включаю принтер и у него опять не печатает черный цвет, я просто беру и вызываю кнопкой печатающую головку на середину, но при этом ничего не делаю) то есть я не пытаюсь отсоединить трубки СНПЧ или какие-то защёлки отщелкнуть, вообще ничего не делаю, просто дожидаюсь когда головка остановится по центру и закрываю крышку принтера, головка естественно уходит в своё обычное положение и я НЕ ПЕРЕЗАГРУЖАЮ принтер, а беру и ставлю что-нибудь на печать, и всё, черный цвет идеально без пробелов печатает. Вот как это объяснить?)
При следующем запуске принтера черный цвет опять работать не будет, ну или только первый запуск после этой процедуры, последующие перезапуски не дают эффекта (хотя я много раз не пробовал перезагружать как раньше) и только даёт эффект эта процедура. Может всё-таки контакт, че то странная какая-то проблема.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 16:16
там всё просто
нужно просто знать
сначала отделить мух от котлет,
удалить снпч
восстановить воздушный балансировочный канал
заправить, прокачать картриджи
добиться стабильной работы
потом по снпч
принтер делает
Последний раз редактировалось ivanov 21 фев 2023, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 16:18
да пусть будет контакт
Я,спорить не стану
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 16:27
чернила надеюсь новые
вода, пигмент не перепутали
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 18:47
Я,спорить не стану
Да ладно) я же не знал)
Просто воздух из трубок удалил, картридж полностью заправил вот и думал, что воздух не может уже влиять, т.к. за всё время эксплуатации только с черным картриджем такая штука случается, а с цветным ни разу ничего подобного не было
Извиняюсь за тупые предположения
Новые, пигмент.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 20:19
Pechenie писал(а):
Новые, пигмент.
родной картридж пигмент->снпч пигмент->новые чернила пигмент - так?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 20:39
Да, всё верно.
В принципе, я хоть и редко им пользовался, но раз в одну-две недели запускал проверку сопел по 2-3 раза подряд, чтобы не забивало дюзы. И всегда проверку отлично проходил, не полосил, всё было чётко.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon PIXMA G2411 Сервисный режим и сброс памперса
JimStiven12
14 ноя 2019, 09:26
avt_bit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon Pixma TS3340 печатает полосами
anquietas
24 авг 2024, 11:13
anquietas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lnovo Legion Slim 5 16APH8 (IL G50 la-m811p rev1a) Invalid firmware imeg при обновлении биос и зависает на чер
nik0
01 фев 2025, 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon G2411 ошибка P22 (проблема со сканером)
Sveterkom
01 май 2021, 19:17
Merlin0629 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon G2411 отключается при инициализации
Д12
20 ноя 2024, 10:22
Д12 Перейти к последнему сообщению
