Текущее время: 26 сен 2024, 08:26
dron102
Заголовок сообщения: Msi gtx 1050ti FAKE ,нет изображения Добавлено: 20 фев 2023, 18:10 |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 21:44 Наличности на руках: 404.82
Сообщения: 254 Откуда: Белгород
Добрый день,попалась в ремонт карточка msi geforce 1050ti, проблема не определяется,один длинный и три коротких сигнала,карту грели,по сопротивлениям все нормально,ГПУ 1.5-2 ома,память 150 ом,контролёр пси 180 ом,Биос килоомы, собственно напряжения все подымаются,чип еле греется,при загрузке со встройки оказалось что карта определяется и даже нормально цепляет дрова,однако фурмарк и ГПУ з ее не определяют,в аиде и вовсе пишет что это фэйк 1050, Биос прошивал,на кристалле заметил довольно сильный скол,возможно ГПУ в помойку ,но мне все таки интересно,почему карта так себя ведёт,матс выдал ошибки по всем 2 каналам
На карте был сделан реболл чипа и памяти,до реболла при установке дров была ошибка 43,после реболла в диспетчере ошибок нет,матс по прежднему сыпит ошибками
dron102
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 1050ti FAKE ,нет изображения Добавлено: 08 мар 2023, 14:27 |
Странно,взял на доноры ещё одну 1050ti ,с прогаром на цепи vrm, чип на ней не копался,после замены сколотого ГПУ на "исправный" карта вовсе перестала отображаться в диспетчере устроиств,а сколотый ГПУ спокойно определился на донорской карте с прогаром,сопротивления на донорской ГПУ в пределах нормы,напряжения все приходят,ГПУ слегка нагревается,короткого на питальнике этого гп У нет,подключал к ней безперебойник,потребление в пределах 150/250 миллиампер с напряжением 0.8 вольт
