Текущее время: 29 ноя 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: ASUS ZenBook (UX310UA) почему-то не включается.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 22:32
Здравствуйте всем! Есть ASUS ZenBook UX310UA, который не включается... Залитик... Нужна нормальная схема для его ремонта. Если у кого-то есть - пожалуйста, поделитесь, скиньте в ЛС. Или подскажите, где найти.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ZenBook (UX310UA) почему-то не включается.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 22:45
есть boardview и repair
схемы не видел
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 00:05
схемы не видел
ivanov,
это был юмор или флуд для баллов?... Поиском по форуму я пользоваться умею. Схема нужна нормальная, полная, со всеми страницами. Аппарат - прям сильно залитик.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 05:11
это был ответ
балы могу тебе отдать
нада? ))
ещё не ....дили
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 10:51
БаЛЛов (пишется с 2-мя "л") не надо, есть свои. А вот если "тебе"-кать не будете, то буду этому очень рад, так как с людьми малознакомыми предпочитаю общаться на "вы". Вроде бы так принято в приличном сообществе... Схемы, я так понял у вас нет и где найти ее вы тоже не знаете. Печалька :(
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 16:00
В Акодисе много доноров. Чем возиться с таким залитиком, переставьте проц на донора, если конечно он еще жив
Ну, или переставляйте с донора всё подряд
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 15:06
Ну вот, чтобы, в частности и с этим, определиться и интересуюсь схемой.
Которые с процем - ценник запредельный. Которые без CPU - вероятно такой же хлам, как у меня, иначе зачем снимать с них ЦП.
Ну да, ну да... Даже не смешно.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 23:49
Без проца там платы, потому что их сняли и поставили на другую, где он был неисправен, вам нормальный совет дали, а вы в схему уперлись, нет её...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 02:19
Покупал платы как в партсе так и в акодисе 90% плат без процов с ударников судя по оторванным пятакам.
это тебе к асусу на поклон. на асусы схемы бывают в шаре, но очень редко примерно на 1000 платформ 1 схема.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 17:56
Away, спасибо вам, что все растолковали :uch_tiv: Поиски развернутой схемы прекращаю. Будем пользоваться тем, что есть. Чай, не впервой мазохизмом заниматься. Авось, и справимся с божьей помощью...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 15:58
Восстановил я эту плату. Все работает, абсолютно все, за исключением одного USB на IO Board. 6-й контакт USB_PP2 на разъёме шлейфа J6402 замкнут на землю. Смотрю он прямиком идет на PCH. Не знаю, поднимать J6402 или не поднимать. Вот в чем вопрос. Может под ним что-то закоротило? Или все-таки на РСН замыкание? 5-й GND - 0,2 Oм пищит, а 6-й - 7,3 Ом пищит.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 23:15
Если разъем залит был, то можно и поднять, а так похоже, что проблема в хабовой части комбайна, под проц не залило? Где вообще очаги были?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 13:08
Был залит. Пересадил. Коррозии было под ним немножко, но замыкание дальше. Залитий было много. В основном по плате вокруг вентилятора. Его тоже менял, сгорел. И клаву. И подсветку. И чип на трекпаде. И много еще чего из мелочевки. Но под комбайн на удивление не затекло и вокруг него было чисто, иначе и не заморачивался бы. Не понятно почему закоротило линию USB по дате. Ну, ладно бы по питанию... Ну, если только, когда текло, по датам 5V вдарило. Комбайн поднимать или менять из-за одного USB 2.0 ну совсем уж стрёмно. Как корректно этот USB порт отключить в этой ситуации?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 09:27
Это не ударники. Просто Асус после раскрытия махинаций с гарантией стал требовать снимать процессоры с замененных по гарантии плат и отсылать им. А снимают, конечно вандалы((
В Акодисе есть фотографии хорошего разрешения по всем платам Они по просьбе высылают, можно выбрать
Это в хабе USB-кучочек сгорел. Но платы с таким процем могут работать годами. Видимо этот кусочек локализован и особо на работу проца не влияет
Отрезать ничего не нужно - и так работает нормально
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX310UA (dont know) delayed startup and delayed display
frankmnld
16 дек 2020, 15:08
frankmnld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX310UA ( (UX310UV REV 2.0)) Ноут не видит съемную оперативную память
Олег121212
04 апр 2022, 16:13
Олег121212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus zenbook UX433f (UX433FN Rev 2.0) Не включается
aplicator
26 окт 2019, 18:29
aplicator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZenBook UX430 (ux430uq rev 2.0) Не включается
AlexT55
14
4446
20 фев 2022, 18:28
vilnisl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ZenBook 14 UX435E (UX435EG R2.1) Не включается
razor.by
12 ноя 2024, 01:14
zanis1121 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igvago, wowa-x и гости: 162
