Текущее время: 06 май 2024, 04:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: ga-h510m-h не видит pci-e
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 09:15
хорошие парни! Один вопрос, эта плата перестала давать видео.
Что я сделал, так это измерил все напряжения, и они есть. все.
Сначала он вообще не издавал звуков, после перепрограммирования издает (4 сигнала) звуки, которые он издает, очень похожи на мой asrock b460m pro 4, когда у него было встроенное видео.
плата пришла ко мне с ci5-10400f без видео. Я также пробовал с i3-10105f(от моей матери) и то же самое. к сожалению у меня нет процессора со встроенным видео :(
Я пробовал с несколькими платами pci.e и ничего. Что я должен измерить кроме часов и данных в b5 и b6, чтобы убедиться, что что-то не доходит до pci.e?
у меня в:
б1,2,3 : 12в
b8 3v
большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ga-h510m-h не видит pci-e
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 10:09
Цитата:
AMI четыре коротких звуковых сигнала при включении компьютера укажут на неисправность системного таймера.
Проверяйте генерацию 100МГц на A13-A14
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 09:13
com77 писал(а):
Check 100MHz generation on A13-A14
спасибо ком77!
Я измеряю в a13 и a14, и у меня примерно 50 МГц колеблется (у меня 50 МГц owon sds1052). Я не знаю, как правильно измерить, я действительно честен. Я должен учиться сам. В настоящее время я измеряю этот сигнал с помощью: 1_500 мВ / деление
2_500м/с
Это нормально или что менять?
предполагая, что я измеряю неправильно, и есть ли 100 МГц. Что я могу сделать.
в моем asrock b460m 4 звуковых сигнала (тот же биос ами) дал мне встроенное видео, я не знаю почему, что-то явно было не так. но не помню как потом решал если что то менять или видеокарту ставить.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 12:27
crow84
Channel settings x1, probe x10, 50mV, 4ns, measuring frequency. The sine wave may be distorted, this is normal.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 14:48
com77 писал(а):
Cash on hand:
1,227.47
[Donate]
Has thanked: 40 times
Have thanks: 253 times
crow84
доброе утро ком77!
Я измерил, как вы предложили, только то, что мой осциллограф имеет шкалу от 5,0 нс до 2,0 нс. Короче не получается прочитать точные 100мгц,
как вы увидите на видео, иногда он дает 45 МГц, иногда 58 МГц и т. д. и я думаю, что если бы я переместил селектор напряжения, я бы измерил 300 МГц или что-то в этом роде. :С
Я также измерил кристалл pch, и он работает на частоте 25 МГц (24,40 МГц и т. Д.).
Может быть, этот осциллограф не может читать 100 МГц? Я видел, что да, это медленно, но что он делает, я делаю это в «авто», мне придется делать это вручную или что-то в этом роде?
Собираюсь попробовать то же самое но на другой матери :S
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 15:04
crow84
Всё нормально :a_g_a:
Генерация у вас есть, клокер хаба рабочий.
Нажмите кнопку Measurements на осциллографе и настройте это меню под себя.
Там же можно выбрать измерение частоты.
1) Тестовая видеокарта не имеет битых диффпар ?
2) Вы проверяли проходные смд конденсаторы на самой материнской плате ?
3) Какое напряжение на A16 после старта материнки ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 15:26
com77 писал(а):
crow84
Everything is fine.
You have the generation, the hub clocker is working.
Press the Measurements button on the oscilloscope and customize this menu for you.
There you can also select the frequency measurement.
1) Does the test video card have any broken diff pairs?
2) Have you checked the SMD feedthrough capacitors on the motherboard itself?
3) What is the voltage on A16 after starting the motherboard?
1) Плата идеальная, тестировал как в pcie x16, так и с райзером в 1x
2)все напряжения в порядке, если бы в конденсаторе были некрасивые пульсации, он бы не отключился?
3)a16 = 0v / 0v до и после переключения
У меня нет выбора, кроме как перепрограммировать биос на его родную версию, чтобы посмотреть, что случилось!
spasibo!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 15:41
crow84 писал(а):
a16 = 0v после переключения
Это плохо, не запитан сам контроллер PCIE расположенный в процессоре.
У более ранних поколений за это отвечал VTT.
Совсем нет никакого напряжения ? Не 0,6V не меньше ?
Ну и мультиплексоры проверьте при их наличии:
Биос здесь не причём :-)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 07:56
com77 писал(а):
This is bad, the PCIE controller itself located in the processor is not powered.
In earlier generations, VTT was responsible for this.
Is there no tension at all? Not 0.6V not less?
Well, check the multiplexers if they are available: === Bios has nothing to do with it
Заранее большое спасибо, com777, какая ценная информация, подробности, которых я не знаю, теперь мой вопрос: что генерирует этот канал?
cxema :
viewtopic.php?f=239&t=263&p=991288#p991288
что такое pci.e, кажется, идет прямо к pch. Я собираюсь измерить эти сигналы
То есть я не вижу ничего, что бы его связывало с pci-e x16 :(
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 12:13
crow84
Вы привели не корректный участок схемы, на этой BLOCK DIAGRAM указан ваш случай.
Судя по вашей борде сигналы с разъема идут напрямую в проц(cpu). А свитч стоит в обвязке хаба(pch).
Проверьте наличие VCCIO, не нашёл у вас сигнал PEG_RCOMP :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 14:18
com77 писал(а):
crow84
You resulted not a correct section of the circuit, on this BLOCK DIAGRAM your case is specified.
Judging by your board, the signals from the connector go directly to the CPU. And the switch costs in a binding of a hub (pch).
Check for VCCIO, did not find the PEG_RCOMP signal
доброе утро com77!
Здесь у меня есть блок-схема b460, которая почти такая же, как и та, которую вы мне дали, но, конечно же, на ней не упоминается коммутатор.
Скажу вам, что я еще раз замерил сигнал, а он до этого 0,01в, а после переключения поднимается до 0,18в и опускается до 0,01в во включенном состоянии
в отличие от h97, он остается на уровне 0,30 В.
Правда стесняюсь так много спрашивать, мало в этом разбираюсь, не знаю какой у этого asm1480 сигнал vccio, то есть меряю ли я все что связано с сата и м2? то есть я так понял, что asm1480 использует один из этих каналов для питания пин 1052 процессора (через pch)
Я смотрю на схемы b460, чтобы что-то увидеть, но я не понимаю правды, я не знаю, где я могу подключить этот вывод процессора к asm1480.
spasibo! T_T
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 14:40
crow84
Забудьте :hi_hi_hi: пока про ASM, это не ваш случай.
На плате два контроллера PCIE - один в проце(cpu), другой в хабе(pch).
Вам нужно найти что-то подобное на своей плате, смотрите на скриншоте.
Вы движетесь в правильном направлении.
Спасибо вам за схему viewtopic.php?p=991288#p991288
Если у Вас еще есть схемы, на свежие платы, будем признательны если вы поделитесь ими с нами...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 17:47
com77 писал(а):
You need to find something similar on your board, see the screenshot
еще раз спасибо!
Ну, используя схему b460m, которая идентична, и bdw h510, путь очевиден: вывод 1042 -> pac21 -> b50 (вывод pci-e)
Я переключаю, и сигнал поднимается до 0,37 В и быстро падает, пока не достигнет 0,01 В.
поднимите конденсатор и поменяйте его и тоже самое
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 18:04
crow84
Про PEG_RCOMP - здесь есть схема на LGA1200: Gigabyte Z590M GAMING X
И у Вас всё реализовано, иначе чем на Z390 и более старых поколениях.
Скачайте эту схему и изучите внимательно 4 страницу.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 20:24
Вьетнам рулит!!! Появилась родная схема.
It is necessary to check the VCCIO on the DFL2 throttle, should be VCCIO = 1.05V or 0.95V.
Надо проверить VCCIO на дросселе DFL2 , должно быть VCCIO = 1.05v или 0.95v .
Последний раз редактировалось alex68q 21 фев 2023, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 20:28
alex68q
Да там "испорченный телефон" похоже получается :-)
Лучше ему наверное на испанском писать(Аргентина) , но он молодчага сам на русский постоянно разворачивает :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 20:51
Com77 привет. :dr_ink:
Прелести машинного перевода, куда деваться.
Присоединяюсь с просьбой к crow84 попробовать на испанском , как там испанский технический.
Вот про дроссель :я сам написал *the DFL2 throttle* ,но наверно лучше saturable core reactor , high-frequency choke или saturating choke DFL2.== Reactor de radiofrecuencia=
Es necesario verificar el VCCIO en el acelerador DFL2, debe ser VCCIO = 1.05V o 0.95V.
Es necesario verificar el VCCIO en el Reactor de radiofrecuencia DFL2, debe ser VCCIO = 1.05V o 0.95V.
Испанский ближе к языку науки(латыни) если сравнить --Reactor---choke----throttle .
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 06:01
alex68q писал(а):
Com77 hello.
The charms of machine translation, where to go.
I join with the request to crow84 to try in Spanish, how is the Spanish technical.
Here's about the throttle: I myself wrote *the DFL2 throttle* , but probably better saturable core reactor , high-frequency choke or saturating choke DFL2.== Reactor de radiofrecuencia=
alex68q wrote:
It is necessary to check the VCCIO on the DFL2 choke, it should be VCCIO = 1.05v or 0.95v.
You need to check the VCCIO on the DFL2 throttle , it should be VCCIO = 1.05V or 0.95V.
It is necessary to check the VCCIO on the DFL2 RF Reactor , it should be VCCIO = 1.05V or 0.95V.
:O :O :O
в первую очередь благодаря вам обоим, без вас и ваших замечательных сообществ ничего бы не было, на самом деле.
Надеюсь, в этот раз переведу хорошо, постараюсь написать как можно лучше.
Следующие несколько недель я прохожу курс русского языка.
dfl2 = 0.97
Измеряют ли я шум и импульсы?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 02:41
crow84 писал(а):
dfl2 = 0.97
dfl2 = 0.97v это нормально.
La placa base GA-H510M-H tiene una mala reputación, no se recomienda la compra debido a una gran cantidad de fallas.
Prueba lo siguiente:
0) La señal -caseopen- en la resistencia FPR8 debe ser ~ 3.2V,
1) Conecte la tarjeta de publicación e intente determinar el código de error,
2) Verifique con la tarjeta de video PCIe3 o PCIe4,
3) Pruebe con CPU RKL y Built -in Graphics,
4) Pruebe todo el firmware disponible del BIOS,
Y todo esto se debe a que la La placa base caprichosa puede funcionar con una de las ~ 3-6 opciones para trabajar tarjetas de video, CPU, BIOS etc.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 07:03
alex68q писал(а):
dfl2 = 0.97v is not normal.
Еще раз спасибо Алекс, я не понимаю Вы хотите сказать, что 0,97v не является нормальным или это так? Выше вы сказали мне, что vccio в dfl2 было между 0,95v - 1,05v.
fpr8 2.73v cr2032, 2.84v vcc (on)
Я пробовал с двумя портами pci-e (x16 и x1)
У меня нет открытки pci-e :( это моя следующая покупка.
я собираюсь попробовать другой процессор еще раз и другую видеокарту (например, 10105f и gtx 1650) я слышал, что эти серии матерей (h510 и b560) не подходят для 10-го процессора. да для 11-го
необходимо попробовать процессор с интегрированным видео.
Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 10:40
VCCIO = 1.05v --- для процессоров 11- го поколения , VCCIO = 0.95v для процессоров 10- го поколения. Для i3-10105f VCCIO=0.95-0.97V нормально.
VCCIO = 1.05V --- for the 11th generation processors, VCCIO = 0.95V for processors of the 10th generation. For i3-10105F VCCIO = 0.95-0.97V is normal.
---------- Добавлено спустя 18 минут 20 секунд: ----------
Надо попробовать видеокарту с поддержкой поколения PCIE -3.0 или PCIE -4.0 .
Слот 16x PCI-E; При установке процессора Intel Core 11 Gen работает как PCI-E 4.0; При установке процессора Intel Core 10 Gen работает как PCI-E 3.0 .
---------- Добавлено спустя 36 минут 51 секунду: ----------
Поменяйте cr2032 и проверьте цепь RTC на утечку.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 16:59
alex68q писал(а):
Change cr2032 and check RTC circuit for leaks.
спасибо, Алекс;
Я заменил батарею, а плата, которую я тестировал, имеет pci 3.0 и т.д. Сигнал caseopen относится к датчику открытой крышки? Т.е. он не влияет на то, выдает он видео или нет? Я так понял. если он высокий, то плата включается, если низкий и на землю, то не включается.
например, падение напряжения в caseopen у меня минимальное, но io интерпретирует его как высокое, верно?
Я думаю, что это все, что я могу сделать с моими знаниями, нужно будет попробовать с интегрированным видео процессором.
деталь : когда я включаю материнскую плату, я подключаю клавиатуру, она реагирует, но затем она замерзает.
 Заголовок сообщения: Re: ga-h510m-h не видит pci-e  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 18:47
crow84 писал(а):
Т.е. он не влияет
Влияет все! При просадке RTC сбиваются непредсказуемо настройки биос.
Без посткарты определять неисправность приходится по косвенным признакам .Пока еще не совсем ясно доходит ли процедура биос до вывода изображения, может что то раньше не дает.
Через минуту после включения , как реагирует на кнопку включения - отключается сразу или только после длительного нажатия на кнопку включения?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 19:04
Приветствую коллеги.
crow84
Вы монитор по DisplayPort(HDMI) подключаете к видеокарте напрямую, без переходников (конвертеров)?
Если мне не изменяет память, то 4 коротких сигнала говорят о том что монитор не обнаружен.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 20:38
alex68q писал(а):
Everything affects! When the RTC drops, the BIOS settings are unpredictably lost.
Without a postcard, it is necessary to determine the malfunction by indirect signs. It is still not entirely clear whether the BIOS procedure reaches the output of the image, maybe something does not give earlier.
-______- !
Вы правы, мои ответы - это предположения в отсутствие исследований.
Падение напряжения на frp8 с 3,09 до 2,78 В может быть связано с потреблением i/o? Или это просто низкая нагрузочная способность конденсатора? Если так, то это может быть проблема с конденсатором. я попробую удалить конденсатор рядом с ним.
выключатель питания отлично реагирует даже через 5 минут, он выключается одним нажатием кнопки.
Radiolubitel писал(а):
Greetings colleagues.
crow84
Do you connect the monitor via DisplayPort (HDMI) to the video card directly, without adapters (converters)?
If my memory serves me, then 4 short beeps indicate that the monitor is not detected.
возможно, возможно, на моей плате asrock b460m pro4 происходит то же самое, 4 звуковых сигнала, когда нет видеоадаптера или нет видео процессора.
В любом случае, наиболее жизнеспособной вещью было бы получить процессор с интегрированным видео, и если он действительно имеет доступ к биосу и позволяет изменять опции, такие как pci.e отлично, и нужно посмотреть, работает ли это.
Спасибо вам всем большое.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
7202
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пост карта Mini PCI-E/PCI + LPC Diagnostic Post Test Card for Laptop (2-Digit Codes)
pivl
7831
20 июл 2016, 15:02
Borya-92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Адаптер mini PCI-E to PCI-E x1, брать ли?
TSARIVAN
4449
03 июн 2016, 10:47
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет дежурки на pci-e/pci слотах
в форуме Asus
AndStr
21 июл 2023, 14:43
AndStr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H510M-A PRO не реагирует на кнопку включения
в форуме MSI
Aleksbek
3010
11 янв 2022, 13:18
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
