Текущее время: 22 сен 2024, 22:37
 Заголовок сообщения: v3-551g (la-7912p) Красный фон на матрице
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 22:57
был уже где-то в ремонте. купил на разборке под восстановление. был подгоревший текстолит под pq12 и сам ключ, восстановил дыру, заменил pq12, pq13 и чарджер. Оживил.
но вот проблема. матрица выдает изо красным фоном. то есть вместо черного цвета на заставке acer - красный цвет, а текст белый.
Дело именно в матрице так как подкидывал и матрицу и шлейф. может кто-то подскажет в чем может быть дело, куда смотреть? прошивка, контроллер? никогда не сталкивался с подобным.
матрица lp156wh4(tl)(n2)
контроллер sm4027a
 Заголовок сообщения: Re: v3-551g (la-7912p) Красный фон на матрице
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 11:17
отзванивать линии lvds, одна линия в обрыве
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 16:45
ТС пишет кабель менял.
Кто мешает прошить например с битой матрицы взять дамп? Делов 2 минуты при наличии кабеля для прошивки..
Тем в более в прошивке есть параметры цветов, гаммы ...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 14:41
lvds только кабелем ограничена?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 21:19
Искать матрицу с таким же контроллером и перекидывать.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 15:31
было подобное когда биос был прошит некорректный ... перешил на родной проблема ушла, сталкивался с таким один раз :ti_pa:
 Заголовок сообщения: Re: v3-551g (la-7912p) Красный фон на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 19:10
Ronin_66
Помогла замена swl-0107a
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. красный фон на матрице LTN156AT05
в форуме Samsung
savaxt
2762
16 фев 2022, 04:45
savaxt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1934S-BN красный фон вместо черного
в форуме LG
RavD
5562
26 ноя 2014, 16:57
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart TX2 (tt3 rev:d) красный фон
fedenev
29 янв 2016, 14:51
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L775 (Pegatron BS_R/TK_R Rev:2.1) красный фон
в форуме Toshiba
Ivanches
2629
20 июн 2019, 13:59
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1943SE красный фон
в форуме LG
elektron
22 июл 2020, 11:48
elektron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jmot71 и гости: 27
