Текущее время: 28 апр 2024, 07:19
 Заголовок сообщения: telefunken tf-led32s40t2 циклически зависает
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 23:20
Всем привет. Имеется сей аппарат: telefunken tf-led32s40t2. Проблема собственно следующая: телевизор включается, звук работает исправно, но изображение циклично зависает каждые 3-4 секунды на 1-2 секунды. Кто может сталкивался? Пните пожалуйста в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: telefunken tf-led32s40t2 циклически зависает
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 18:15
Может стоит прошить для исключения)
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 01:49
С разных источников сигнала (входов) зависает или с антенны?
В сети
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 15:30
sherbinalexander
Плата какая? На данной модели выпускали 3 вида плат
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 17:13
Очень часто в подобных китайских ТВ нужно проверить стабилизатор на 1.5 вольта(Маленький 3-х ногий стабилизатор 1117).У его на выходе 1.5 вольта плавает.Уже сколько раз такой дефект встречался-если включится,то такие артефакты на изображении возникают,бывает включатся с раза 10-го,бывает включится-только синий экран.Все зависит от того,сколько напряжение на данный момент после этого стабилизатора
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 12:07
Подтверждаю. Был с похожим дефектом ЛOС LE32M3570/60 (какая плата была не нашел, но тот же китаец) - замена регулятора AMS1117 всё решила.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 05:47
То есть исключена неисправность в T-con матрицы? Или питание не поц колбасит?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти дамп биоса для телевизора telefunken tf-led28s14
gralid
15 мар 2018, 13:12
RX300 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка Telefunken TF-MID1010G
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
jeka0000
04 мар 2015, 21:01
jeka0000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Telefunken TF-MID9707G
Alisavtrave4udes
25 мар 2016, 11:45
Alisavtrave4udes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TELEFUNKEN D32H125A3 нужен дамп
Andrush
2532
04 дек 2017, 14:59
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Telefunken TF-LED42S62T2S Ищу прошивку USB
в форуме LCD
ВадимКупр
11 июн 2019, 16:06
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
