Текущее время: 16 ноя 2026, 19:16
 Заголовок сообщения: Lenovo S145-15IIL (GS44D/GS54D NM-C711 REV 1.0) не стартует, нет изо
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 11:58
Добрый день.
сам включается при подключении зарядки с прошитым биос , если биос чист включается с кнопки.
Биос шил обмен данными есть? не уверен, замер на 5pin
Нет генерации на кварце YC1001, но есть YC1000
дроссель PL3400 PL3401 нет питания и сопротивление 1 ом
мульт IT8227E
без акб
PL9801-203om 1.82v
PL3400-1om 0v
PL3401-1om 0v
PL9701-533om 5.13v
PL9700-421om 3.32v
PL100-627om 0.24v
PL9800-303om 1.80v
PL9802-5om 1.21
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Схема уже есть на форуме: search.php?keywords=C711+&t=1371&sf=msgonly
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S145-15IIL (GS44D/GS54D NM-C711 REV 1.0) не стартует, нет изо
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 03:14
Каким прогером прошиваете? Индикация на клаве есть какаято? С подключенным акб и прошитым чистым биосом как ведет?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 12:19
Программатор CH341a. имеется 3-индикатора 1 Индикатор зарядки, 2 Индикатор питания, и кнопка вкыл. с акб все три горят, без акб индикатор зарядки не горит, индикатор питания мигает быстро, кнопка мигает быстро. при подключении зарядки происходит автостарт
я имел виду что флешка пустая без прошивки.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 18:39
как CH341a "кушает" ваш тип флешки? PL3400 3401-дросселя чего? VCORE CPU? CPU какой? для многих-норма
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 10:33
предлагает выбор w25q128fv w25q128jv w25q128bk. пробовал менять, ПРОГРАММА SiberiaProg-ch341a (version 1.45.0.0)
PL3400 3401-дросселя чего?-не понял Я
VCOREVCC-1.88 это у меня 12-pin мульта
ПРОЦЕССОР INTEL CORE I3-1005G1 j0445f868 SRGKF
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 16:59
прошейте флешку нормальным программатором! CH341a - это гавно не рпрошивает нормально! сам с этой флейкой воевал пока не выкинул в мусорку его и не купил xgecu t48. \ без акб или с акб менше 25% заряда - будет моргать кнопка вкючения
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 10:54
стоит покупать программатор XGecu T48 [TL866-3G].
или посоветуйте норм программатор
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 16 секунд: ----------
заказал XGecu T48 [TL866-3G] жду
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S145-15IIL (GS44D/GS54D NM-C711 REV. 1.0) No funciona RAM extraible
Valdi
3566
24 мар 2021, 10:26
Valdi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IDEAPAD S145-15IIL (gs44d/gs54d nm-c711) Не включается, мигает раз в секунду индикатором
kott1001
09 фев 2022, 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IDEAPAD S145-15IIL (gs44d/gs54d nm-c711) нет изображения
bezotveta
4470
15 дек 2023, 16:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IDEAPAD S145-15IIL ((gs44d/gs54d nm-c711)) неисправность ОЗУ
ua9suv
10 янв 2025, 07:54
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S145-15IIL (GS44D/GS54D NM-C711) С подключенной АКБ процессор работает на частоте 399MHz
Павел0496
15 фев 2022, 00:13
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kulemet, sergunis, Zoomer-ok и гости: 56
