Текущее время: 21 ноя 2026, 04:09
 Заголовок сообщения: His RX470 4Gb сбитые элементы
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 15:42
Приветствую, имеется данная карточка HIS RX 470 4Gb , есть сбитые элементы. Возможно у кого есть boardview либо может данная карта есть в донорах, может подсказать какие элементы стояли.
Фото сбитых элементов добавил.
 Заголовок сообщения: Re: His RX470 4Gb сбитые элементы
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 19:15
Le_fleurs
Там всё стандартно, борда от 470/570/580 в помощь, например msi v341
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%2A341%2A&t=88497&sf=msgonly&ch=-1
И без этих шести конденсаторов - должно запускаться и работать
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 19:50
Поведении карты было такое, выключалась примерно через 5 минут работы.
Но я вначале не обратил внимание что кулера не крутятся.
Точнее при включении они крутятся, но как проходит инициализацию ПК они перестают крутится, соответственно уходит в защиту по перегреву. Я вначале глянул крутятся ну и больше не обратил внимание.
Доставил сбитые элементы и уже потом обратил внимание что беда с кулерами.
Подскажите ели я правильно понимаю управлением кулером служит сдвоенный транзистор mmdt3904 (Q203).
Или поправьте если не в ту сторону думаю.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 19:55
При включении системы - вентели раскручиваются, далее в зависимости от температур/алгоритма в биосе - останавливаются/вращаются до подхвата драйверов
После - стоп-фан срабатывает, если температуры до прописанного в биос параметра
Проверь управление вертушками например афтербёрнером, вручную выставив 40%, и далее поиграйся с болше/меньше, будет ли увеличение/снижение оборотов в сосответствии с выставленным вручную
Биос оригинал? Может там что то накрутили с управлением вертушек
Пока рано ковырять аппаратно, проверь биос и управление программно из под ОСи
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 11:02
После установки Afterburner, он ничего не показывает вообще. Только название карты пишет.
Попробовал открыть посмотреть данные на GPU-Z.
почему то пишет GPU Clock 0.
Переустановка драйвером ничем не помогла сделала еще хуже, теперь пишет в драйверах код 52. Мол цифровая подпись, отключал цифровую подпись, но код 52 так и висит. Ну и вертушки по прежнему молчат
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 19:32
Ошибка в диспетчере нестандартная, точно такая? Пробуйте atikmdag-patcher чтобы ушла ошибка, заработает ли видюха? Смотрите внимательно все элементы, может быть оторван 1 конец и висеть в воздухе. Прошить родной биос, хотя работа кулера не должна быть связана с ним. На худой конец если актуально, могу глянуть, у меня такая же видюха, может там не только кондеры оторваны?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 22:30
Пока драйвера не пропатчите, так и будет ошибка эта висеть. Потом в софте АМД выставьте вентиляторы на 100% и если не закрутятся, то можно и на плате уже неисправность искать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX470 4Gb сбитые элементы
Sergio83
28 июл 2019, 16:46
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIS RX470 4гб переделка 8гб
Vyacheslav007
3806
30 окт 2022, 20:15
Vyacheslav007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HIS RX470 IceQ X2 8Gb. Необъяснимое поведение.
Darker
18 фев 2022, 20:04
Darker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите определить сбитые элементы видеокарта Nitro Radeon RX470 4g
gaijine
09 июн 2018, 15:43
maxiss1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом HiS Radeon rx480 4gb
setgoose
5789
28 окт 2020, 12:33
Terrariden Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, kaare123 и гости: 52
