Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: Asus UX430UAR ( UX430UAR) Частота cpu i5-8250u всего 400мгц
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 17:42
Был залит, менялся разъем edp шлейф матрица, кое что из мелочевки, долго ждали матрицу забыл конкретику. сейчас вот так вот на минимально возможной частоте работает. было электрокоррозия на усилке звука TAS5766 11-14 нога звука нет, отгнило силовое питание - не подцепиться, но усилок не снимал, жду с донора. биос инженерник отсюда без ключа и серийника вшил, частота не меняется. может под процом что отгнило и ребол поможет, или все проц под замену.
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX430UAR ( UX430UAR) Частота cpu i5-8250u всего 400мгц
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 19:18
смотрите сигнал H_PROCHOT_D#
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 11:49
Спасибо, без бордвью сложно это сделать.
может удастся найти три перемычки sl0801, sl802, sl803. только завтра.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 07:05
35 нога NCP81216A
10 нога BQ24780S
В сети
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 16:24
снял PR8074 100Ohm от 35 ноги PU8001 ATK1604ACGQW
и оказалось именно IMVP8_VRHOT# в низком было. есть следы электрокоррозии на одном из терморезисторов, около мосфетов питания проца, но проверял нагревом рабочий, может шимка полудохлая, но без этого сигнала работает, не дело конечно за температурой ключей и индуктивностей нет слежки, а вдруг перегрев будет.
со звуком все плохо пока, оказывается кодек вообще не виделся, интеловский контроллер hdaudio видит только звук для внешних мониторов, снял усилок и кодек с донора (покупали плату на органы ux534ft со снятым процом и видлом.) буду позже разбираться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. brr-wah9 (DAH98MMB8D0 ) частота процессора 400мгц
в форуме Huawei / Honor
SEmp
18 сен 2024, 17:01
SEmp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer n20c12 swift 3 (la l141p rev 1b) Ноут медленно работает, частота процессора 400Мгц
hima
09 мар 2026, 17:16
hima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ardor Gaming Neo (Clevo V150PNJ0) CPU 400мгц
в форуме Clevo
Away
01 мар 2025, 00:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rugged Fanless Mini PC P03B-i5-8250U
в форуме temp
S3rega
09 май 2020, 16:21
S3rega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R15-6050A2940901-MB-A01 Замена i5-8250u на i5-7200u
в форуме Xiaomi
ds.80
3722
17 фев 2021, 11:18
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 164
