Текущее время: 19 ноя 2026, 15:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: I want to pass the gpu rx 6800xt VRAM memory test
СообщениеДобавлено: 25 сен 2022, 19:21
I want to pass the gpu rx 6800xt VRAM memory test, when I start the tester it appears: fail to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. It's a program called : amd_new_test I found it in torrent. Can someone help me test VRAM memories at 6800xt?
 Заголовок сообщения: Re: I want to pass the gpu rx 6800xt VRAM memory test
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 11:51
There is an image with Gigabyte partition. In here testing for these cards. The software is incomplete and you would need an additional file called memt. I do not know where you can obtain it if it's not shared on these forums. Many people try to sell this software..
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 17:12
azzed писал(а):
вам понадобится дополнительный файл под названием memt
На самом деле речь идет о команде ./memtune trainingcheck, а файл под названием memt всего лишь название скрипта чтобы команду не вводить.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 20:13
Please image!
Posted after 3 hours 47 minutes 49 seconds:
Please Image!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 01:26
meecoolk3pro
It's enough to write it down once
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 02:55
The gigabyte version I think works but needs to use it with SSH
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 23:25
Im using It(tserver) restarting lightdm every time i boot the Ubuntu.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 18:54
And when a test make the screen weird, just ctrl +F7 and then ctrl+f1
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 20:59
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 17:19
Hi,
Is there a free tserver for rx 6xxx cards?
Thanks.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 17:24
viewtopic.php?f=48&t=130822&p=982999#p982999
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 22:48
Thank you crocodile70!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 23:51
https://drive.google.com/file/d/1ljR4f_ ... p=drivesdk
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 00:21
Abrahamxyz писал(а):
Пишет : "Запросите доступ к файлу или войдите в аккаунт с правом доступа."
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 01:08
i have same problem
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 19:29
is here any solution
Posted after 3 hours 44 minutes 18 seconds:
please??
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 04:58
hello friend. Have this RX6800XT that have memory problem.
I try to use LORD OF GPU where is ubuntu for 5600,5700, 6XXX and newer, but there is only 5500,5600,5700 directories where test show that NAVI2 is not supported
so how to test 6800XT ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 02:49
where is the link memetune script thank you very much
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 03:45
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 05:06
thank you very appreciated for help I found channels H0,H1 failed can you told how find them in R6800XT
not sure if like R6900XT already krisFiX mentioned
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 10:01
see here
viewtopic.php?f=48&t=127170&p=952062&hilit=%2A6800.jpg%2A#p952062
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 03:19
thank you finally it's fixed
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. how to test memory (vram) gtx1060
hdbrasil
29 ноя 2023, 00:00
dapove15662 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Radeon RX 570 - Артефакты - VRAM тест PASS
freebits
1359
24 авг 2025, 13:07
vikmalakhov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mods không nhận card ai có thể giúp tôi?
thanhnamvl86
13 ноя 2019, 12:09
virus-cyber Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMD VRAM TEST
kripto.emre
28 ноя 2023, 11:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MATS MODS are there scripts-- vram test commands
preex
28 ноя 2023, 02:03
Сейчас этот форум просматривают: dobry, zloy_jafar, ДимаМИР и гости: 76
