Текущее время: 16 ноя 2026, 05:55
 Заголовок сообщения: Finepower dnp-650. Выключется после нагрева?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 08:19
Здравствуйте.
БП dnp-650eps finepower.
Pfc
Основной шим - CM6805BG
ШИМ дежурки p1014ap10 - заменен на tny268.
Транзисторы PWM /PFC - STP26NM60N
Во вторичке на все каналы - STPS3045CT
Канал 3.3 вольта на магнитном дросселе.
Супервизор - PS229
После выстрела pfc. (Обрыв банки 450v). Заменены транзистор pfc. Дежурка заменена на tny268.Все конденсаторы баченки.
Бп включается и работает держит нагрузку хоть сколько. Но как только снимаешь нагрузку (после мин 30 прогрева) пропадает сигнал pg. Комп вырубается. И если выкл и вкл питание происходит автостарт без pg. Питания все есть pg нет. Через минуту. Стартует нормально. Если не грузить сильной видеокартой то никаких проблем нет.
Пытался найти что греется но ничего не найдено. Все холодное без крышки работает не вырубается.
В сети встречал пару тем с такой же проблемой но решения в них нет. Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Finepower dnp-650. Выключется после нагрева?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 11:25
Заменил супервизор на wt7525. Ничего не поменялось.
Сделал замеры на его ногах разница только в 1 ноге 1.66в на рабочем режиме. 1.53в на режиме когда не pg.
Выключается именно от нагрева. Гонял без вентелятора открытый корпус бп как прогреется так вырубает. Потом автостарт и нет pg. Что так может реагировать на прогрев.?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 11:48
999
Посмотрите откуда у вас идёт напруга на PGI ,схема как пример https://sector.biz.ua/docs/power_supply ... /600PT.pdf
Почитайте ДШ на супервизер. Особенно посмотрите временные диаграммы и вольтажи для PGI.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 07:29
Питание идет с диодов 12в. Через диод и пару резисторов. Все заменил на всякий случай и конденсаторы 2шт по 0.1мкф. Все равно вырубает.
Вырубает от нагрева но не понятно чего. Гонял час вне корпуса работает. Как только засунул в корпус через 5мин вырубило и затем автостарт без pg.
Может трансформатор сбоит и коротит от нагрева? Либо шим cm6805?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 08:27
Замените резисторы что образуют делитель для измерения напряжения на силовой банке и проверьте.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 09:50
Возможно в корпусе при прогреве слегка изгибается сама плата. Произвести диагностическое механическое воздействие при работе вне корпуса.
Однажды попался глючный блок питания. После легкого постукивания он вырубался. Проблема решилась докручиванием болтиков крепящих плату в корпусе. Как выяснилось, корпус является частью электросхемы, соединяет высоковольтные Y конденсаторы с общим проводом вторички и заземлением в розетке. В дешманских блоках питания зачастую вместо Y конденсаторов ставят обычные. В общем, в качестве диагностики заменить Y конденсаторы и надежно прикрутить плату в корпус.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 14:36
Да тут тоже y -конденсаторы сидят на площадке с болтами но есть перемычки тоже.
Был куплен еще 1 такой же на запчасти блок - для опытов, в итоге в нем также заменен конденсатор, дежурка и снят 1 20n60 горелый из апфс. Блок ожил и работает нормально даже с 1 апфс транзистором. Радиатор холодный при этом даже в нагрузке.
На проблемном блоке стоит 2 транзистора и радиатор теплый градусов 40. Возможно там транзисторы китайские. Попробую заменить.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 04:18
Постукивание по элементам и надавливание на плату пробовали? Бывает непропай при прогреве отключается.
Напряжения в динамике при прогреве не плавают?
Фен есть на паяльной станции, 100С поставить с тонкой насадкой и погреть шим и супервизор и тд.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. finepower dnp-650 eps
RsM
17 авг 2021, 01:55
p5ych0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FinePower Dnp-550 и сигнал power_good
Vairon
12 фев 2020, 15:40
Vairon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Б/п DNS Finepower DNP-450 помогите распознать сгоревшие элементы
Приус
06 янв 2021, 21:59
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FinePower DNP-650EPS 600W выгорает R80
Maxim911
01 апр 2023, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dnp 550 finepower кто знает разъясните.
Sahok
01 окт 2023, 22:29
Sahok Перейти к последнему сообщению
