Текущее время: 22 ноя 2024, 02:04
 Заголовок сообщения: fse060a rev 1.3 блок питания
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 16:51
мужики кто такой ремонтировал блок питания от телика bbk
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
какая там стоит шимка и нужно поставить родные по номиналу конденсаторы
---------- Добавлено спустя 29 минут 41 секунду: ----------
нужна помощь в ремонте такого блока питания
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
BBK LED2473FDTW телевизор
 Заголовок сообщения: Re: fse060a rev 1.3 блок питания
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 17:37
3 x 33mkf 400 v тонкие , шим LD7535 или аналоги по ногам , коих много .
p/s Хоть я и не ремонтировал такой - схема этого тв с блоком питания легко ищется в сети . :-):
Последний раз редактировалось jonpim 24 фев 2023, 17:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 17:41
еще два с другого края Кондера
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 17:44
Там ставят 2 или 3 шт сетевых по 33 мкф 400 в , в зависимости от диагонали .
Другие смотри по схеме .
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 17:51
схема отличается чуть таких кондеров я там не вижу
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
у меня написаны c1 и с56
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 17:59
Без лед-драйвера .
Сколько напряжений выхода ? Важны не позиционные номера а номиналы .
На 12 в ставят 25 вольтовые , на 5 в - 10 или 16 в .
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 18:04
спасибо мужики шим я заказал. с кондорами буду искать -только 3 штуки по 33 мк что то не попадаются на сайтах.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 18:14
Если влезет то можно 1 на 100 мкф 400 в
Аналоги шим из темы https://remont-aud.net/forum/46-30048-1
OB2268CP — SG6848 — SG5701 — SG5848 — LD7535 — LD7550 — OB2262 — OB2263 — OB2269CP
Внешний вид блока
Изображение и состав , сервис-мануал тв
из темы https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/bbk-led2475f
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 18:30
длинные кондоры на 33 заказал. а каие по микрофаттам другие. не знаю
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 18:38
2х1000мкф25в
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 18:47
спасибо буду разбираться
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 20:48
мужики такая проблема запчасти пришли поставил проверил все ни чего вроде не обнаружил. если подключаю через лампочку 40 ват на предохранитель лампочка загорается. и плавно тухнет и есть чуть накал - мере напряжение на выходе есть 12 вольте но скачет и щелкает трансформатор -- но если подключу просто предохранитель то на выходе показывает примерно 4 вольта. и потихоньку падает напряжение. но при этом трансформатор не щелкает ----засада вручайте
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
11578
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips FW-M355 блок питания щёлкает, но питания нигде нет
raimon96
28 сен 2016, 16:40
raimon96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aisper E1-522,ms2372 (EG50-KB MB 12253-1m) Нет питания по 19 V, блок питания уходить в защиту сразу после
dryid12
17 ноя 2017, 00:43
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp compaq dc 7800 (Ultra slim) Подбор блока питания т.к отсутствует родной блок питания
Sherzod 9785
20 июн 2022, 17:00
Sherzod 9785 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где заказать оригиналный адаптер питания для ноутбука ? (блок питания/зарядник)
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
VIGG
39
992
30 окт 2024, 22:52
User1975 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
cron
