Текущее время: 21 ноя 2026, 09:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: ga p67x ud3 b3 нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 23:08
По порядку запуска платы дошел до "поднятия" VCORE. Комплектующие: процессор блок питания , память исправны. Установлен PWM контроллер ISL 6364. EN_PWR -1,05, EN_VTT-1,05, а вот с VCC -1,8 -2,2 36 вывод контроллера. По идее напряжение должно быть в районе 5в, но откуда берется не смог понять. Сопротивление между 36 выводом и колодкой АТХ (5В) - 258 кОм. Сам контакт сразу идет на переходное отверстие.
 Заголовок сообщения: Re: ga p67x ud3 b3 нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 00:07
Вы про какой вывод ? , наверно 35 ? 36--выход на дрмос 2-й фазы. VCC(5v на ATX) -- DR202---35(VCC_PWM).
Последний раз редактировалось alex68q 25 фев 2023, 00:48, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 00:12
Схемы ga p67x ud3 b3 нет, но глянул в GA-Z68X-UD3-B3, там стоит такой же ШИМ и вроде по схемотехнике она рядом.
Согласно последней на 40-ю ногу ШИМа, которая зовется EN_VTT идет сигнал VTT_PWRGD. И он встречается еще в двух местах. Прикладываю вырезки этих мест. По идее в ga p67x ud3 b3 должно быть что-то похожее.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 00:21
И схема есть и EN_VTT-1,05 тоже есть ,читайте внимательно!!!
---------- Добавлено спустя 14 минут 35 секунд: ----------
Значит сигнал лог.1 N_CPUPWROK на Q25 есть?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 05:01
Спасибо что обратили внимание на ошибку по выводам контроллера. Итак уточняю: EN_PWR -1,05, EN_VTT-1,05, VCC-4,9в. Именно N_CPUPWROK на Q25 из-за отсутствия boardviev замерить не могу, но по boardviev других плат и схеме определил, что в сокете сигнал приходит на пин j40 от него вызвонил контакт при старте поднимается 0,98 в. И в целом стало непонятно: питание есть разрешающие сигналы есть, сам шим менял.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 12:51
SVALERT# ---? SVCLK --? SVDATA --? VR_RDY --? на шиме.
SMBCLK , SMBDATA проще посмотреть на В5,В6 PCI_EX .
Все это надо смотреть осциллографом !
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 00:35
SMBCLK , SMBDATA после подачи дежурного напряжения 3,3 в - никакого шевеления.
следует отметить что плата в рецикле. SVALERT# - 1,06в, SVCLK -0,98в SVDATA - 1,06 в , VR_RDY -поднимается до 3 в на осциллографе прямая линия импульсов не заметил. по остальным я точно не понял один старт просто поднимается прямая до номинала указанного выше, следующий старт вроде есть какое-то шевеление. Хотя сам думаю, что эти сигналы на осциллографе это момент подъема и спада напряжения при включении и выключении платы. сделал фото.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 02:12
На 13 -й ноге смотрели ? ,а N_PCH_VRMPWRGD тоже поднимается?
На TPM(1-й пин) генерация(33Мгц) сигнал T_TPMCLK есть?
---------- Добавлено спустя 51 минуту 34 секунды: ----------
Странные сигналы 11.9240KHz !!! Осц. должен быть настроен согласно ожидаемым сигналам , напр. T_TPMCLK -- прямоугольные импульсы 33MHz ,
SVALERT# -- одиночные импульсы лог. 0 , SMBDATA -- пакеты данных шины I2C , N_PCH_VRMPWRGD -- просто или лог. 1 или лог. 0. И триггер взять со слипа ,например SLP_S3 .
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 21:57
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 00:15
Вы про что ? про позавчерашний день? Искать надо на 13 ноге шим VRM (на вашей картинке) и далее на DQ27 ,DQ29 или BJ53(но туда навряд ли доберетесь).
Q25 вроде уже проехали или может ......нет.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 04:57
VR_RDY замерял именно на 13 выводе ISL6364 поднимается до 3 в. На DQ29 в момент старта поднимается до 3,2в. Q25 нашел в момент старта на нем поднимается 0,98в.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 11:40
Остался DQ24 и DQ9 , а дальше посткарта и биос .
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 00:57
На DQ9 в момент старта поднимается 1,09в. Биос перепрошил с заменой микросхем. К сожалению по прежнему рецикл.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 12:42
alex68q писал(а):
поднимается 1,09в
Так у вас все отрабатывает , и не понятно ,почему вы не видите Vcore ( PIN VR_RDY-это выходной логический выход, который указывает
что период мягкого запуска завершен и выходное напряжение в пределах регулируемого диапазона -- это из даташита) , без него не должно быть N_PCH_VRMPWRGD ! PWM кстати смотрели?
Еще раз говорю : смотреть надо осциллографом !! , измеряя мультиметром короткие импульсные сигналы вы запутываете и себя и всех.
При рецикле (конечно смотря каком) и Vcore может подниматься ,но его надо увидеть (что важно для диагностики) ,а то получается ни там черная кошка ищется.
GrGosha писал(а):
Биос перепрошил
А обращение к нему проверили сначала? А то будет еще + одна головная боль.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 05:15
Обращение к биосу Фото 1 на 1 ноге микросхемы. Фото 2 на 2 ноге микросхемы. Фото 3 на 5 ноге кратковременный сигнал.
---------- Добавлено спустя 45 минут 55 секунд: ----------
PWM S- 26 вывод-5в, поднимается просто прямой линией, PWM4 на 37 выводе -0,2в видно четко шим сигнал как на фазах. PWM2 на36-2,2в выводе четко шим сигнал, PWM3 на 39 выводе- 2,2 четко шим сигнал, PWM1 на 38 выводе- 2.4в шим сигнал.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 02:59
Все вроде правильно, надо двигаться дальше. С биосом отдельно -- нужна посткарта.
С питанием смотреть что на фазах, см. на дрмосах , может всего одна фаза поднимается , может еще что ни будь ни так,
на всех 4-х фазах должно быть все одинаково ,только имп. сдвинуты по фазе.
PWMs -графика, пока можно игнорировать. Осциллограммы, что должно быть на дрмос SiC769CD есть на даташите.
Желательно очень внимательно обвязку глянуть шим-дрмос-др-танталы.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 02:44
В результате проверки выявил один дрмос пробитый по выводу PWM. Заменил, стало VCORE -1.1в, однако плата в рецикле. При проверке обратил внимание на такой момент, что при старте нет никакого обмена по шине SMBus. SMBCLK , SMBDATA на слотах памяти после подачи дежурного напряжения на соответствующих пинах слотов появляется 3,3 в и никакого "шевеления". Я так понимаю что осциллографом я должен увидеть импульсы свидетельствующие об обмене данными. Возникает вопрос эти импульсы выдает хаб? Как это работает и в какой момент происходит? Также смотрел обмен на В5, В6 слота PCI Ex16, тоже никаких импульсов.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 12:21
Наличие импульсов на 23 и 23 ногах(SML1) мульта гляньте.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 01:25
[quote="alex68q"]Наличие импульсов на 23 и 23 ногах(SML1) мульта гляньте.[/quo
Ни на 23,ни на 24 выводе мультиконтроллера импульсов нет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 01:52
Так, а что с посткартой ? есть или нет?
 Заголовок сообщения: Re: ga p67x ud3 b3 нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 20:11
Пост карта есть, но на плате снят IT8892E, так что на пост карте 00. Насчет обмена по шине SMBus. SMBCLK , SMBDATA их источник хаб? Если нет импульсов, то хаб "мертвый"?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-970a-ud3 rev 1.2 Убийца блоков питания
в форуме Gigabyte
Deimos
02 апр 2021, 12:36
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-MA770T-UD3 Rev 1.1 проблема по питания памяти
в форуме Gigabyte
buhhu_nyx
07 сен 2022, 18:20
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите, плиз: как проверить работу подсистемы питания процессора, если она не запускается без процессора?
Oleg10011001
09 сен 2017, 07:16
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора, замена процессора не помогла
DeaD_MoPoZzz
25
9200
04 июл 2024, 18:50
kvvost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-p55a-ud3 не работают USB
в форуме Asus
serj8463
03 фев 2017, 10:17
ivaning Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
