Текущее время: 01 май 2024, 05:33
 Заголовок сообщения: источник шума "630w" сентея
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 10:32
Хорошо! Снова беспокою вас:
они принесли мне этот источник, который представляет шум, как вы можете видеть видео, исходит из середины, я не могу видеть, что это такое, ничего не перегревается.
Я пытался поднести ухо как можно ближе, но меня это пугает. T_T Хотя у меня есть заземление и т.д., я не рискую.
video1
video2
имеет следующие ic's: не могу найти подходящую схему
u2 - dk112
uX - uc3844n
ux- lp7510
Как вы увидите на втором видео, при подаче нагрузки (12v 25w) на основные линии они производят странный шум в каждой из них,
какое-нибудь опытное ухо с волшебным ответом :D
Я пробовал
замена конденсаторов = то же самое
замена первичного диода = то же самое.
https://drive.google.com/file/d/1TaMgJE ... share_link
spasibo
 Заголовок сообщения: Re: источник шума "630w" сентея
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 11:02
Вы должны нагружать все каналы одновременно. Эти старые блоки нельзя грузить только по 1 каналу.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 15:26
edit:
RsM писал(а):
You must load all channels at the same time. These old blocks cannot be loaded on only 1 channel.
конденсаторы, которые я поменял: первичные конденсаторы.
Спасибо, rsm, но я имел в виду шум больше, чем что-либо другое, ваше опытное ухо может сказать вам, что это? Встроенный pwm? переключатель? или какой-то керамический конденсатор или что-то еще?
Я в процессе покупки других ламп и создания испытательного стенда для 3 основных каналов.
Я также могу сделать это с 10w резисторами? тише и без света :D , и приклеить их рядом с радиатором, чтобы они не так сильно нагревались.
spasibo
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по поводу шума паяльных фенов - компрессор или турбина, что шумнее?
Camous
03 мар 2017, 09:51
Camous Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hyper 630w нет запуска
ddw
429
25 мар 2024, 11:08
ddw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude 7280 (LA-E122P) Что за источник на PL612? 59930M что это?
в форуме Dell
_AVP_
26 авг 2019, 00:30
mrvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro (A1297) Сгорел источник 5В
в форуме Apple
sborodin
27 авг 2014, 12:23
sborodin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резервный источник питания СКАТ 1200
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Joker123
28 фев 2015, 07:38
Joker123 Перейти к последнему сообщению
