Приветствую имеется монитор ACER AL1716 A и моноблок ... Из моноблока вытряхнуты все потраха, нас интересует только матрица.
В общем хочу взять потраха монитора все кроме матрицы и подкинуть матрицу от моноблока.
Обе матрицы 30PIN LVDS по сути полностью одинаковые, кроме разрешения и типа подсветки, но подсветка в обеих матрицах работает от внешних драйверов.
Итого имеем 2 матрицы:mt170en01 V7 (матрица в ноуте которую хочу убрать) и mt200lw01 V1 (матрица из моноблока - ее хочу поставить вместо матрицы монитора).
_________
Подсветка подключена от блока питания (временно) и горит всегда, так что к ней вопросов нет.
При подключении платы монитора к матрице от моноблока, и подаче питания и входящего видеосигнала (с ПК по VGA) имеем черный фон ... Обе матрицы рабочие и если подкинуть к своим "родным" платам обе работают.
Вопрос - как запустить матрицу моноблока от платы (скалера) монитора? что нужно прошить или подправить?
по ссылке два даташита.
https://disk.yandex.ru/d/32W5xgDzuyf--w ---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ---------- Прикрепляю фото платы из моника
