Текущее время: 22 ноя 2024, 11:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Сгорел БП на LD7535
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 11:06
Народ, всем привет! Сразу скажу, что знаток электроники из меня очень слабый. Поэтому могу не втыкать сразу. На даче сдох БП от свича Linksys. Схема ну очень похожа на схему из даташита на LD7535 (прилагаю). Что в минусе. Мост, ШИМ, резисторы RS1 и RS2, полевой транзистор. Это то, что я нашел сразу. Заменил всё это дело. На запустился. На входе ШИМ 13В, на выходе 0. Стал копаться дальше. Нашел сдохший R7. На схема даташита он 10Ом. Но на самом резюке я смог прочесть только первую двойку. Где-то еще видел, что он может быть 22Ом. Но на моей плате отличие от даташита. На плате вместо резюка R8 стоит кондер. Ну я подумал и впаял R7 22Ом. Уж не знаю почему, но сдохла ШИМ-ка. Смотрю, питания на входе нет и плюс и земля ШИМки звонятся накоротко. Еще одна ШИМка у мен есть, но как-то не хочется палить ее. Может посоветуете, на что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Сгорел БП на LD7535
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 11:18
R8 - 10к, никак не конденсатор, r7 - 20-22R, RS1,2 - токовые шунты суммарно 1 Ом небольшим или меньше. Хотите конкретики, выкладывайте кто модель устройства, цифры блока питания, фото.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 11:43
Вот фотки платы.
---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ----------
На фотке платы С7 - это то, что стоит вместо R8 со схемы даташита. 6 нога ШИМ идет на R7,а R7 на транзистор и этот кондей. Ну его я не трогал, он стоит там с завода. И это явно не резюк.
Сам БП называется Linksys ls120v15ale. Выходное 12В, 1,5А.
Ну и самый главный вопрос, почему могла сдохнуть ШИМка, когда я R7 22Ом впаял? Я ище на других форумах читал, что если выгорает ключ, то оптрон тоже дохнет. Я его звонил в схеме, вроде как положено звонится. Попробую выпаять его и прозвонить чтоль.
---------- Добавлено спустя 13 минут 51 секунду: ----------
Т.е. вы хотите сказать, что С7 это электролит сверху, который в даташите С2, а рядом с R8(R7 по даташиту) стоит таки резистор? Уж очень он внешне на кондер похож! Да и резюки всегда номиналом вверх паяют. Или вы думаете, что он так сгорел, что краска отвалилась!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 12:08
R8 по плате у вас резистор.На конденсаторах СМД я не видел чтоб писали номинал (кроме полярных конденсаторов)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 12:11
Да, R8 резистор и уже выяснили, что он 22Ом. Он сдох изначально как я писал, был в обрыве. После того, как я впаял новый, сдохла ШИМка. Вопрос же у меня по кондеру, что рядом с R8. Получается, что он не обозначен на плате? Тока вот по даташиту, там должен быть не кондер, а резюк 10кОм. Вот я о чем спрашиваю. Возможно ли что бы там стоял кондер вместо резюка или это обгоревший резюк?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 12:15
Конденсатор С7 у вас так же как и резистор (тот что должен быть на 10 кОм) по схеме из ДШ стоит одним концом на земле?Или он включён последовательно с R8?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 12:27
Конденсатор стоит точно на месте R8 из даташита. Одним концом на землю, вторым на R7 и затвор транзистора.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 12:48
Тогда спаивайте С7 и ставьте вместо него резистор на 10 кОм.
Не встречал я ещё такого включения.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 13:10
Delphin911
C7 -выкинуть, запаять 10К 0805, R8 -22R 0805 , R9-R10 по 1,2R 1206 типоразмер. Транзистор и ШИМ поставить новые, проверить диод (D2-по схеме) конденсатор по питанию ШИМа (C2 по схеме, рядом с транзистором на радиаторе), а лучше заменить, проверить резистор 2R0 на плате .
ЗАМЕНИТЬ выходной конденсатор черно-синий на нормальный с низким ESR
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 14:35
По внешнему виду это Jamicon Серия TK причем явно новый. Неужели они настолько плохие?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 15:48
Да, он совсем новый. Я этот БП ремонтировал год назад. Там как раз 2 выходных кондея сдохли.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 16:04
Они не плохие. Они хорошие. Только эта серия общего применения не для импульсных цепей.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 17:25
Так они стоят на выходе, где уже просто 12 вольт постоянного. Ну и год отработали нормально.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 18:29
Да ну? ))
Конденсаторы серии ТК хорошие. Могут ли они работать в выходных цепях ИИП? Могут. Длительность "могут" будет в значительно большей мере зависеть от условий работы, по сравнению с сериями специально предназначенных для работы в этих условиях. У "спецов" не только ниже ESR, но и способность работать на в разы больших токах (как следствие). Меньший нагрев - большее долголетие.
Легкие условия? Ну и ТК будет работать, только срача и пульсаций на выходе будет побольше. Тяжелые? Готовьтесь...
Кстати, а вы про состояния подопытных (оксидов) ничего не сказали.
ПС. Наличие керамического конденсатора в цепи управления ключом, удивило...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 18:43
C7 -выкинул, запаял 10К 0805, R8 -22R 0805 , R9-R10 по 1,2R 1206 типоразмер. Транзистор и ШИМ поставил новые, D2-проверил. Конденсатор по питанию ШИМа впаял новый 20МКх50В, резистор 2R0 проверил - рабочий. Тут прочитал совет не включать в 220, а подать на вход ШИМки до 30 В. Подал 25, транзистор сдох. Затвор - исток короткое.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 22:28
У Шим нет входа. Есть VCC (питание). Если вы подали 25 вольт на VCC то мосфет никак не мог сдохнуть. А вот шимку вы прикончили.
Для LD7525 25 вольт это предельно допустимо, а для LD7535A это сразу смерть.
Ну и впредь не стоит так делать, просто включите в разрыв сетевого провода лампочку накаливания 40-60 ватт.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 23:50
Лампочка у меня включена. ШИМка вроде жива, а вот транзистор 100% сдох.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 00:22
Интересный номер. Обычно палят ШИМки ключами, а не наоборот. ))
Резистор, который вы поставили вместо конденсатора, точно стоит между затвором и общей шиной?
У вас есть, чем фиксировать генерацию?
Что за ключ? Тайна?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 00:30
Уберите мосфет из схемы. Подайте 220 через лампочку.
При условии, что все косяки устранены, на С1 должно быть ~310V, на С2 (VCC) что то между 10-20V.
Если на VCC будет сильно меньше или больше, ШИМ труп.
Лампочка должна только моргнуть при включении.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 11:11
Хорошо, спасибо. Завтра попробую без транзистора. А 220 я подаю через лампу накаливания уже давно.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 15:32
Не могу просматривать вложенные сообщения... Может кто сказать номиналы выходных конденсаторов? Которые С11 и С12
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 18:11
На схеме выше, нет номиналов.
Смотри что влезет по размеру. Обычно это что-то типа 470/25 c низким ESR.
Можно и лучше, ставить больше ёмкость. Например 680 или 1000 на 25.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 18:26
Премного благодарен!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 18:26
Наконец руки дошли. Запаял новую ШИМку и выпаял транзистор. Странность сразу в том, что на входе шимки напряжение скачет от 9 до 14 вольт. На выходе то 0, то 4В. На диодном мосту стабильно 300В.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 18:54
Это норма (с)
Так как без транзистора нет самозапитки .
Без него можно проверить только осцилом на выходе шимки короткие импульсы старта .
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 20:40
А на выходе тоже нормально? Хотя да, это наверное и есть импульсы старта.
Ну сейчас транзистор впаяю.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 26 секунд: ----------
Уррраааа! Заработало!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 11 (Windows RT) сгорел мульт
boatsurfer
29 ноя 2014, 17:04
boatsurfer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0142058) (Clevo P150HM) Сгорел графический чип дискретной видеокарты 6990м
в форуме DNS
geopetlya
5275
09 дек 2014, 22:26
geopetlya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k43sv (asus k43sv) сгорел элемент на плате
navigator1975
3570
10 дек 2014, 12:34
navigator1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1025C (1025C Mainboard Rev 1.2G) Сгорел элемент, помогите опознать
gorbunov2013
5673
04 янв 2015, 22:23
J1956 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1224 (820-2223-A) Сгорел ключ питания после прогрева видеочипа.
в форуме Apple
doncah9i
22 дек 2014, 14:30
