Текущее время: 08 ноя 2026, 22:26
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Запуск ivy bridge на sandy bridge
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 15:19
Привет , вообщем пытливый ум не дает покоя .
Всем известно что 2 поколение процов интел отлично работает вместо 3.
А вот обратно шиш. Что наводит на мысль на концентрации проблемы в биосе.
Имеем ноут Леново б570 хаб hm65 мать LZ57_MB
Хочу попробывать запустить на нем 3 поколение.
Не хватает информации по тому где конкретно в биосах insyde содержиться участок кода который идентифицирует процы.
Кто что знает просьба подсказать .
Ибо не id процов не нечто подобного не найдено . И как его искать мягко говоря непонятно.
Биос распаковывал Phehix tool если что.
Хотя может я вообще думаю в не верном направлении. Жду советов.)))
 Заголовок сообщения: Re: Запуск ivy bridge на sandy bridge
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 15:33
Посмотрите темы viewtopic.php?f=172&t=79298&hilit=CPU, viewtopic.php?f=181&t=63586&p=468113&hilit=%2ACPUID%2A#p468113
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 17:08
немного разобрался . Но есть проблемма, модуль от 206A7 имеет размер 9кб а 306A9 11кб. (2 и 3 поколение соответственно)
Непонятно как встроить модуль большего размера в родной биос.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 17:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
вы как модуль извлекали?
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 19:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Кроме микрокода СPU, есть ещё "широко известный" модуль, который надо менять на более свежую версию. А вот для HM65 просто так это не сделать.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 00:25
искал с помощью MC Extractor . Потом внаглую в Нех вырезал два модуля под целероны. итого 17кб. Вставил 11 кб модуль под 306A9 . лишнее добил ff. Имеем на данный момент включение и шевеление на lpc . с процом 3 поколения (до данных действий шевелений вообще не было)
Хотя может это не правильный путь? Готов рассмотреть любые идеи )
Насчет всем известного модуля это понятно что прийдейться его менять.
Кстати а где в fitc меняеться размер флешки биоса ? Ибо помню что было ,а где конкретно вспомнить не могу. Подскажите плиз.
---------- Добавлено спустя 14 минут 1 секунду: ----------
Да это явно не правильный путь ,ибо fitc ругается на неизвестную структуру биоса при попытке открыть измененный биос. Будем побывать варианты.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 02:02
По аналогии с ситуацией,когда вышли только дорогущие платы под коффе-лейки,несмотря на то,что платы предыдущих поколений имели один и тот же сокет-но новые процы не поддерживались этими платами,-заявила Интел.
Поскольку тогда не было бюджетных мамок на h310 чипсете,энтузиасты бросились приживлять кофейное озеро на 100м и 200х чипсетах.Выяснилось,что помимо добавления микрокодов в биос,потребовалось также понижение версии ME FW,которая работала со старыми чипсетами и новыми процами.Контакты у процов имеюь отличную разводку,и первые энтузиасты получили подпаленный проц со сгоревшей матерью.Уже ютуб пестрит удачными сборками Core i3-8100 и Core i5-8400 со старыми матерями h110 и h270.
Ещё один пример маркетинга от Интел:
Сейчас пошел бум на замену десктопных процов серверными Xeon.Выяснилось,что несмотря на одинаковый сокет,серверный проц не заводился на плате даже с добавленным микрокодом.По заявлению Интел, данный проц заводится только на чипсетах c232 и c236.Сравнив серверную мать и свою от того же производителя одного из владельцев озарило-мамки были почти идентичны на вид.И он рискнул-прошил биос от серверной матери.Удивительно,но плата завелась с серверным процом.Я так полагаю,дело в версии ME Fw.
Теперь к основному вопросу:
мобильный чипсет h65m работает с седьмой версией,hm76 -с восьмой серией.
Надо искать версию среди этих,которая работает с обоими версиями чипсетов.Но прежде нужно проверить,что мобильные санди и иви электрически совместимы между собой.
Ещё одна подсказка-сравнив десктопные биосы с последней версией под 6ю серию чипсетов,в релизе которой указано на поддержку ивиков,выяснилось,что последний биос имел более новую версию Me fw.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 06:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Agent Fox Mulder, всю интригу разрушил!
Для ТС, добавить, по сути, и нечего!
Всё верно!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 08:11
Кроме того факта, что для запуска Ivy Bridge ME версии 8.x не требуется. Пример, GA-H67N-USB3-B3 с ME 7.0.4.1197
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 12:33
Везет же некоторым. У кого то столько свободного времени на решение таких "важных" задач. Завидую.
Ремонт ноутбуков и видеокарт
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 15:13
Присоединяюсь к теме, тоже медленно и неспешно ковыряю свой N73SM на предмет переделки под 3-е поколение со второго. Пока что особо не до экспериментофф, но иногда (раз в месяц-два) выкраиваю время на тесты, пробы и ошибки. Электрически HM7* и HM6* вроде бы совместимы, по крайней мере замена была успешной, после манипуляций с биосом ноут нормально стартует, но ненормально ребутаецца/выключаецца. 3-е поколение пока что не вживил. Но по дросселям померял - вроде косяков быть не должно.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 17:13
я только не пойму в чем смысл был менять 65 на 76? Ради кучи траблов?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 18:58
Чтобы запустить Ivy Bridge на мобильных чипсетах шестой серии, фактически нужно написать BIOS с нуля.
Энтузиасты с coreboot.org написали такой BIOS для Lenovo ThinkPad T420/T520 c QM67.
Но вряд ли кто-то еще отважится повторить такой подвиг.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 20:47
А прямую ссылочку можно?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 21:35
2uz
https://review.coreboot.org/c/coreboot/+/12087
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 21:50
Полезная инфа , Объясняет многие мои сегодняшние наблюдения. На LA-6901P и LZ57))
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 13:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я тоже принялся за извращение :)
Есть у кого какие усехи?
Вообще ничего не понятно. Ноут нормально стартует но 3 поколение не вживил. На 2-м нормально стратует? Если да, то зачем вообще эта инфа написана. Он и с завода нормально на 2 стартует, без всех манипуляций :)
Ну а если я чего не так понял - буду рад комменту.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 14:21
Да, все просто. Если нет "родного" чипа, то можно менять HM65<->HM76.
Но от этого поддержка Ivy Bridge не появится.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 06:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так понятно.
А если:
1) добавить видеомодуль нужный
2) МЕ нужной версии
3) Требуемый CPU ID
ПОлноценно то кто то пытался?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 08:46
Size
Да, все это было перепробовано при попытках найти способ добавить поддержку Ivy Bridge в платы на H61.
Это было актуально для плат, где производитель не выпустил обновление BIOS с такой поддержкой.
P.S. Как я уже говорил, для Ivy Bridge обновление до ME 8.x не требуется. Например, посмотрите BIOS от Asus P8H61-M2/TPM/SI - https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/L ... I-1103.zip
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 12:59
Конкретно на озвученной мной модели после замены хаба slj4p на slj8c, используя второе поколение проца получаем неокончательное выключение ноутбука (после нажатия выключения в ОС ноут выключается, черный экран, кулеры крутятся, часть напряжений сохранена), и проблемы с определением SATA вроде бы. С процом третьего поколения кратковременный старт и отключение. Делал модификацию биос с выдранным МЕ из биоса для N76, там и второе, и третье поколение проца работает, чипсет емнип slj8c. vBios не перекидывал. Третье поколение не завел в итоге, т.к. фирма где я партнёрил - закрылась.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 17:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Спасибо.
Тоесть полноценный старт? Если да то было ли изо? Может ругалось на что то :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 18:40
Size писал(а):
полноценный старт?
Нет, не полноценная инициализация, а кратковременный запуск всех напряжений и тут же жёсткое отключение. У меня была идея проверить SVID - т.к. рубилось оно на потреблении ЦП (а в этом буке шим проца вроде бы опрашивала его на напряжения), но сначала все отложилось в долгий ящик, а потом стало не до этого.
Микрокод не помню, переносил или нет, скорее всего нет. Я на этом буке как раз учился работать с модификацией биосов.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 19:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Стартом обычно зовется завершение инита.
Ноут я так понял ваш и на руках?
Если да, то могу предложить следующее. Я модифицирую дамп. Вы пробуете и отпсиываетесь. Идет? :-):
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 09:54
Ноут, к сожалению, уже давно продан) Вернул его в исходное и продал. А так бы поучаствовал, да.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 20:09
А у меня был старт на msi gt683dx pentium 2020, я подменял то ли main, то ли ec содержимое от биос gt60 на иви и запуск был до входа в биос, картинка была но дальше тишина, ни на что не реагирует...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю процессоры intel core i5 i7 2000-3000серий SANDY DRIDGE, IVY BRIDGE
в форуме Куплю | Buy
zelterz
3318
23 июн 2020, 17:06
zelterz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. продам процессор i5-2450M sandy bridge или обмен
Mfs12345
29 сен 2017, 21:30
Mfs12345 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Core i7 Sandy Bridge для ноутбука
stfckp
02 ноя 2017, 21:58
stfckp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b570 (Sandy bridge) Запороленый биос
Marych69
05 ноя 2019, 12:56
glowinthedark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U36sd (Intel Sandy Bridge) Нет подсветки, занижено LED Power Supply
ANC
17
10612
28 янв 2024, 22:27
ANC Перейти к последнему сообщению
