Текущее время: 28 апр 2024, 11:11
 Заголовок сообщения: Asus FX505DY-AL063 (FX505DY rev: 2.1) Не заряжается аккумулятор
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 01:42
Здравствуйте!
Принесли на диагностику данный ноут. От зарядного устройства работает, но не заряжает аккумулятор. В трее виден "пустой" аккумулятор. Ни красного креста, ни процента заряда на нем нет.
После разборки ноута выяснил, что аккумулятор разряжен в "0". В сервисе, куда клиент обращался, сказали, что ставили новый аккумулятор, но он то же не заряжался.
Оставил голую плату с подключенным аккумулятором - естественно, ни напряжения, ни сигналов P_SMB0_DAT и P_SMB0_CLK на разъеме аккумулятора нет.
При подключении зарядного устройства в течении 30 сек сигналы P_SMB0_DAT и P_SMB0_CLK чередуются одиночные и пачки, и появляется напряжение на аккумуляторе 8,4 В, а после напряжение пропадает и остаются стабильные пачки сигналов P_SMB0_DAT и P_SMB0_CLK.
Но напряжение подаваемое на аккумулятор всего 8,4 В, а должно быть 11,4 В.
Работа схемы зарядки:
- на входе дросселя зарядки (PL8901 и на затворе верхнего транзистора PQH8901) не стабильные пачки затухающих по амплитуде импульсы.
- на затворе нижнего транзистора (PQL8901) - редкие тонкие открывающие импульсы.
Транзисторы целые.
Вроде бы все указывает на неработающий аккумулятор.
Что можете подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX505DY-AL063 (FX505DY rev: 2.1) Не заряжается аккумулятор
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 06:47
искать заведомо исправный акб.
а не "новый".
как вариант - с ноутбуком двигать в то место, где акб в наличии и он там не один штук.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 16:31
Я, если сигналы на чарджере в норме и обвязка проверена, но сигнал на затворах транзисторов нестабильный, редкий и т.п., снимаю оба транзистора и на всяк случай batfet, включаю плату и подсоединяю аккумулятор. Если при этом на затворах ключей появляется нормальный ШИМ-сигнал, меняю все три транзистора.
В смысле, что транзисторы проверяются как исправные. Но после их замены зарядка появляется
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 12:44
Спасибо за советы.
Забыл отписаться. Клиент на следующий день принес старый аккумулятор и он оказался живее чем новый. Он совсем не долго поддерживал работу ноута (потерял емкость), но нормально заряжался, обмен по шинам правильный, напряжение заряда было 13 В и импульсы на затворах транзисторов то же были правильные.
Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DY-BQ103T (FX505DY REV:2.1) Включается и сразу выключается
Witcher944
388
10 апр 2024, 14:30
Witcher944 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx505dy (Fx505dy rev2.1) Нет изображения
Voffka212
1540
22 июл 2022, 08:29
TypOoK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DY (FX505DY) нет инициализации
Away
05 май 2022, 18:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505DY-BQ068T (FX505DY Rev: 2.1) Не устанавливается драйвер, интересный случай?
Scholes121
1456
03 мар 2021, 16:07
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX505DY (FX505DY V2.1) Не включается
Unkound
04 ноя 2020, 22:33
JAX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: buddy и гости: 55
