Текущее время: 22 ноя 2024, 08:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: asus X553M (X553MA rev 2.0) Не видит АКБ, после залития, от АКБ работает.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 19:48
Всем привет!
Может, кто поможет по таким признакам:
Залитый, следов залития на материнке немного, в основном коррозия в районе uP0132P и на его контактах.
Заменил uP0132P. Безрезультатно.
..Включается странно - с первого нажатия загорается оранжевый, со второго включается, работает. АКБ как-бы видит, как бы заряжает, но статус заряда - ноль. При снятии питания продолжает работать от АКБ. При выключенном, АКБ не заряжает.
Заказал и жду на замену uP1589Q, это вроде чарджер.
Думаю, может дело не в нём. Схем-то нет(((. Залит был сутки, сильной коррозии не видно.
Может убит контроллер АКБ?
 Заголовок сообщения: Re: asus X553M (X553MA rev 2.0) Не видит АКБ, после залития, от АКБ работает.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 20:02
Не видит АКБ это всмысле не показывает инфо по smbus или всмысле не заряжает?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 08:00
Инфо показывает - 0%, не заряжает в реале, хотя показывает, что заряд идёт.
Наличие АКБ видит, при отключенной АКБ - значок отсутствия АКБ.
Всё время горит светодиод оранжевый заряда.
Ищущий найдёт, у делающего - всё получится.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 12:30
это дежурка.
bq24735 чарджер.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 12:44
с аиды скрин сделайте, с подключенным акб и зарядкой
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 13:14
осцилографом посмотрите что происходит во время зарядки. скорее всего у вас неисправный мульт (пару таких ноутбуков уже было)
световой индикатор зарядки горит вообще ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 15:30
Costabrava писал(а):
bq24735 чарджер.
Ок, заменю.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
1. печально это.
2. Горит.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 15:32
А чего сразу "заменю"?
Сделать замеры, никак?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 15:44
обычно обрывает либо отгнивает переходное отверстие ACN и ACP 1 и 2 ноги BQ735 на токовый датчик PR8806
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 16:38
обвязка bq24735 проверена?
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 19:34
Надеюсь, это то, что надо! Спасибо отправил) Завтра проверю, сегодня уже никак.
... уточню алгоритм состояния ноута:
При подаче с БП - хоть с АКБ, хоть без - Ничего не горит.
Одно нажатие на Вкл - загорается оранжевый и болльше ничего.
Второе на Вкл - добавляется зеленый и ноут стартует.
После выключения через Пуск - выключается, зеленый гаснет, оранжевый остается.
Получается, мульт считает, что нужно заряжать, дает сигнал на светодиод..
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 10:26
Оранжевый, зеленый... Какая кому разница, что там и когда загорается?
Замеры где?
А это как понимать? Это описание поведение иконки аккумулятора в винде? 0% это не инфа
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 16:56
Доброго дня всем.
Причина оказалась всё-таки в чарджере, после замены индикация норм и заряд идёт норм.
Только вот от АКБ экран помигивает иногда,
подумалось, что дело в шлейфе, но когда от БП, то всё норм, чтобы это могло быть.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 19:27
типовуха. в гугле поищи "x553 гаснет подсветка от аккумулятора"
 Заголовок сообщения: Re: asus X553M (X553MA rev 2.0) Не видит АКБ, после залития, от АКБ работает.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 11:57
Да, дроссель подсветки. Всем спасибо.
Тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 13:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (X553MA REV. 2.0) не работает тач, не видит батарею после замены мульта
[ На страницу: 1, 2 ]
2N3904
31
11047
01 ноя 2015, 20:13
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (x553ma) После залития
karmatresh
03 мар 2017, 00:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (x553ma rev 2.0) не видит жесткий диск
АртемМСТР
30 янв 2018, 19:08
АртемМСТР Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553M (X553MA) Не видит sata устройства, не загружает Win PE
Valdemarius
23 авг 2018, 16:54
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rdima, shefbox и гости: 140
