Текущее время: 26 июн 2024, 05:55
Tokmus
Заголовок сообщения: Gigabyte HD 7970 неисправность ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2023, 20:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52252_1689573796.jpg) |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 20:34 Наличности на руках: 69.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 29 Откуда: Южа
Здравствуйте, имеется карта 7970 с неисправностью.. При установке её в слот х16 на стандартном майкрософтовском драйвере работает в винде, при установке в любой другой слот или в райзер на моменте загрузки винды зависон компа. При установке драйверов примерно на 50% черный экран и также зависон, если включить с интернетом то так же через какое то время черный экран. Дрова разные пробовал, начиная от адреналина вплоть до какого то древнего каталиста. Подскажите популярно куда копать и где могла "собака" порыться, пожалуйста. Пробовал на разных компах, система ВИН10. Под микроскопом смотрел, сбитых элементов не нашел, карта работала с год назад, затем переезд в другой город и лежала на полке.
Tokmus
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte HD 7970 неисправность ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2023, 23:05 |
Alyes писал(а): Отвал, все описания на лицо.
Можно ли как технически в этом убедиться? Я конечно понимаю, что карта не айс сейчас, но на компе жены она вполне, а по бюджету не потяну другую, да и в нашем селе не купишь, только с авито доставкой.. А по видеокартам это чревато.. Пробовал ее прогреть, правда не на станции(нет такой), феном при 350 градусах, нет эффекта.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte HD 7970 неисправность ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2023, 23:15 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Tokmus писал(а): Можно ли как технически в этом убедиться? диагностический прогрев же. пробовали?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte HD 7970 неисправность ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2023, 23:44 |
Alyes писал(а): 90% мертвый чип 10% всё же оставили (похоже, поведение зависит от нагрузки только на один из преобразователей питания)
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte HD 7970 неисправность ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2023, 23:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55584_1665956340.jpg) |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 337.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 362 Откуда: Беларусь, Орша
uncledim писал(а): похоже, поведение зависит от нагрузки только на один из преобразователей питания Может и так, но это на вряд ли. Сколько я их ремонтировал, фазы GPU всегда работали исправно, а вот питание памяти насколько я помню, там два мосфета "железных", в корпусе DirectFET, вот с этим питанием, да, это была основная у них болезнь.... А 10%, -- это так, дело случая))
Tokmus
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte HD 7970 неисправность ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 фев 2023, 00:09 |
uncledim писал(а): прогрев же. пробовали? Да, прогревал, есть еще варианты? "Так что 90% мертвый чип." Хм.. я ни разу не спец по картам, но она же без родных дров выводит изо и в биосе тоже все видно. Предполагаю что что то с шиной, но как правильно ее звякнуть плохо представляю. Так после кондерчиков звякнул, везде примерно одинаковое сопротивление. Alyes писал(а): зависит от нагрузки только на один из преобразователей питания Но это не объясняет почему она не работает на других слотах кроме верхнего х16 на стандартном драйвере от мелкомягких
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte HD 7970 неисправность ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 фев 2023, 00:13 |
Tokmus писал(а): почему она не работает на других слотах вижу прямую связь (кол-во/скорость по линиям, нагрузка на интерфейсную pci-e часть)
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte HD 7970 неисправность ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 фев 2023, 00:50 |
Tokmus писал(а): но она же без родных дров выводит изо работать без драйверов и с драйверами, -- это совершенно разные вещи, точнее режимы работы GPU. Без драйверов, GPU у вас практически и не работает. Из-за шины, навряд ли. Почему, тогда видеокарта не работает в PCI-E x1, зависает при запуске WIN? А наоборот запускается в PCIx16, но не ставятся драйвера -- где намек на шину? Даю 99% проблема с ГПУ. При установке драйверов происходит инициализация и проверка незадействованных блоков GPU, вот как раз в это время и происходит зависание. Шину, точнее дифпары, нужно не сопротивлением, а диодной прозвонкой проверять падение напряжения.
Tokmus
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte HD 7970 неисправность [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2023, 22:23 |
Все решилось заменой двух банок памяти, сначала по каналу А1, затем прогон тсервером он выявил еще Е1 канал, так же поменял. Думал уже что он по одной банке мне всю память выдаст, но прокатило. Погонял в суперпозишене и 3д марке, все работает, недолго погонял, надо прокладки поменять и термопасту. Вообщем ГПУ оказался живой, что весьма обрадовало.
