Текущее время: 21 ноя 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: Помогите убрать пароль BIOS HP ProOne 440 G5
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 22:32
Доброго всем времени! Поступил моноблок HP ProOne 440 G5
плата 348.0cz01.0011 18448-1 с проблемой забытого пароля. Кнопка сброса и рядом стоящий джампер погоды не сыграли. По сему прошу Вашей помощи. На плате стоит 2 флешки на 16 и на 32мб. Содержимое прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите убрать пароль BIOS HP ProOne 440 G5
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 09:52
попробуйте
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 13:13
Немного сам поковырялся, пароль как-то получилось удалить, но теперь другая проблема. При загрузке вылазит Security device problem. There is a problem with the hp endpoint security controller on the unit. Обновил биос с оф сайта. Не помогло. В System Inf все данные присудствуют
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 15:03
Светлая память
Светлая память
Значит криво пароль сняли. Можно сделать все нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp proone 440 g5 (Proone g5 aio) Нужен партномер шлейфа подсветки или...
NBMK
14 окт 2021, 15:31
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProOne 440 G4 (ProOne G4 AIO MB Rev: B) Нет изображения
mumbl
22 мар 2022, 11:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProOne 440 G5 (Wistron 18448-1 ProOne G5 AIO MB) Молотит кулером
Damson
18 апр 2023, 13:00
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp proone 440 g5 23.8-in all-in-one (Wistron 18448-1 ProOne G5 AIO MB) не старта
razzaqov
2758
10 мар 2024, 19:18
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp proone 440 g5 (Wistron 18448-1 ProOne G5 AIO MB) отсутствуют детали
djamal
07 мар 2026, 08:39
djamal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
