Текущее время: 20 июн 2024, 19:05
max_rocker
Заголовок сообщения: HP Probook 450 G4 (DA0X83MB6H0) Не включается, индикатор питания моргает желтым ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 фев 2023, 08:22 |
Зарегистрирован: 25 фев 2022, 16:18 Наличности на руках: 4.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: Astana
Приветствую! Ноут перестал загружаться, включается, на мониторе появляется первое изображение (надпись НР, версия биос) и всё, никаких дальнейших действий не происходит. Не реагирует на кнопки клавы (зайти в биос, выбрать источник загрузки), кроме ctrl+alt+del. Решил что проблема в биос, прикупил черный CH341A Programmer, слил старый биос прогой Ch341A_Ver_134 , с сайта качнул другой. При прошивке программа заругалась на несовпадение данных буфера и того, что на флэшке (W25Q128FV). Попробовал зашить старый биос, тоже ругается. Попробовал зашить биос с помощью NeoProgrammer, биос зашился, проверку прошел. Но после запайки на место при подключении БП стала мигать лампочка на разъеме питания оранжевым, мигает постоянно. Подскажите, в какую сторону копать. ---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 2 секунды: ---------- Замерил питание биос, на ногах 1-3, 4, 7, 8 питание 3,3В
eugkov
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G4 (DA0X83MB6H0) Не включается, индикатор питания моргает желтым ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 фев 2023, 16:12 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
max_rocker писал(а): Попробовал зашить биос с помощью NeoProgrammer, биос зашился, проверку прошел. новый биос зашился или старый?
max_rocker
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G4 (DA0X83MB6H0) Не включается, индикатор питания моргает желтым ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 фев 2023, 16:56 |
eugkov писал(а): новый биос зашился или старый? И новый и старый зашивается, но ситуация не меняется. Меня смущает питание 3,3В на 6-и ногах.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G4 (DA0X83MB6H0) Не включается, индикатор питания моргает желтым ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2023, 18:07 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,753.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 896 Откуда: UA
Costabrava писал(а): Там флешка, по идее, "quad". И по моему, сн341 их шить не очень умеет. Очень даже умеет. С SiberianProg шьёт не хуже miniPro.
