Текущее время: 26 июн 2024, 03:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Владимир1802
Заголовок сообщения: Dell P26E (fx3mc rev a00) Нет изо на матрице ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 фев 2023, 19:25 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2017, 21:18 Наличности на руках: 6.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 72 Откуда: Москва
Привет всем. Ноут пришел с неисправностью нет изображения. На внешке через hdmi картинка есть. При включении пищит 8 раз. На пятиногом контроллере g5285t11u отсутствуют сигнал LCDVDD_EN, ну и соответственно LCDVDD тоже нет. LCDVDD_EN должен приходить от трехногого диода, на котором отсутствует сигнал EDP_VDD_EN, который идет от проца. Сопротивление по этой линии около 750ом. Вопрос: проц под замену, или ему просто чего то не хватает для запуска этого сигнала? Если напрямую от БП подать 3.3V на LCDVDD, матрица стартует, картинку показывает. И если это все таки проц, можно ли напрямую запитать LCDVDD от линии 3.3V? ---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 17 секунд: ---------- Я выпаял диод, а на g5285t11u замкнул 3 и 4 ноги, таким образом LCDVDD напрямую запитана от 3.3V. Чем это может быть черевато? Запустил ноут, полет нормальный
